电子工程网文章列表
基于闭环MEMS的电容式惯性传感器设计
基于闭环MEMS的电容式惯性传感器设计
作者:Ayman Ismail 微机械式惯性传感器已经成为许多消费产品的一个组成部分,比如手持式移动终端、照相机和游戏控制器等。此外,微机械式惯性传感器还被广泛用于工业、汽车安全和稳定控制以 ...
2013年07月16日 16:45   |
MEMS   传感器
复位设计中的结构性缺陷及解决方案
复位设计中的结构性缺陷及解决方案
作者: Arjun Pal Chowdhury,Neha Agarwal 随着数字化设计和SoC的日益复杂,复位架构也变得非常复杂。在实施如此复杂的架构时,设计人员往往会犯一些低级错误,这些错误可能会导致亚稳态、干 ...
2013年07月16日 15:42   |
复位   数字化设计
高性能和高密度大电流POL设计解决方案
高性能和高密度大电流POL设计解决方案
作者: Ramesh Balasubramaniam 所有的电子产品都像我们这个世界一样正在不断缩小。随着电路功能和集成度的提高,PCB板的空间变得弥足珍贵。主要的板空间要分配给应用的内核功能,这些应用包 ...
2013年07月16日 15:14   |
大电流   POL   负载点
基于在线软件工具的数字电源 UCD92xx 反馈环路调试指南
作者:Neil Li, Sundy Xu---China Telecom Application Team 摘 要 基于UCD92xx 的非隔离数字电源系统由控制芯片和功率级芯片构成。功率级芯片由Mosfet 驱动和功率Mosfet组成,包括独立的 ...
2013年07月16日 15:10   |
数字电源   UCD92xx   反馈环路
ASIC和SoC设计中嵌入式存储器的优化
作者: Farzad Zarrinfar 在传统的大规模ASIC和SoC设计中,芯片的物理空间大致可分为用于新的定制逻辑、用于可复用逻辑(第三方IP或传统的内部IP)和用于嵌入式存储三部分。 当各厂商为芯片 ...
2013年07月16日 11:44   |
ASIC设计   SoC设计   存储器优化   嵌入式存储器
EV/HEV电机控制器套件EMK的软硬件介绍
EMK(E-motor Kit)是英恒科技(中国)有限公司研发的EV/HEV电机控制器套件,主要用于新能源汽车(HEV/EV)牵引电机控制器前期开发评估使用。电机控制器作为HEV/EV的核心部件,直接影响到整车系统 ...
2013年07月16日 11:35   |
EV   HEV   电机控制   电动汽车   混合动力
(COB)板上芯片封装焊接方法及封装流程
板上芯片(Chip On Board, COB)工艺过程首先是在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点,然后将硅片直接安放在基底表面,热处理至硅片牢固地固定在基底为止,随后再 ...
2013年07月16日 10:16   |
COB
ADP2384/ADP2386:降压DC/DC控制器参考方案
ADI公司的ADP2384/ADP2386是两款4mm×4mm LFCSP封装的高效、同步降压DC/DC稳压器,内部集成一个44mΩ的高边检测功率MOSFET及一个11.6mΩ(ADP2384)、11mΩ(ADP2386)的同步整流MOSFET器 ...
2013年07月15日 23:32   |
整流MOSFET器件
ZigBee技术语音图像无线监控系统的设计与实现
  在环境比较恶劣,温度、压力、湿度、震动、噪声和电磁等因素时刻都可能发生变化的情况下,利用一般的网络技术来组建监控系统,可能会因为实时性不够强、灵敏度较小、延迟大、距离短、可靠性 ...
2013年07月15日 22:50   |
ZigBee   无线监控系统   语音图像
数字电源UCD92xx 输出电压波形的优化
作者:Neil Li, Sundy Xu China Telecom Application Team 摘要 基于UCD92xx 与UCD7xxx 的非隔离数字电源,其输出电压在软启动阶段经常出现“台阶”现象,波形不平滑,尤其是输出电压设定 ...
2013年07月15日 09:52   |
数字电源UCD92xx
一个高智能化的物联网枢纽--物联网网关
一个高智能化的物联网枢纽--物联网网关
互联网的普及,使很多了解互联网的人都知道网关这么一个名词,网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。在Internet网中,网关是一种连接内部网与Internet上其它网的中间设备, ...
2013年07月13日 16:29   |
物联网   网关
电源的拓扑结构
电源的拓扑结构
  经典的半桥结构   这种拓扑结构是经典结构,通常所说的半桥电源一般就是指这种结构,但是这种结构称其经典不是因为其优秀,而是因为这种结构实在是有些年头了,到现在可以说已经到了淘汰 ...
2013年07月12日 21:19   |
电源   拓扑结构
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
本周文章排行榜
文章分类
