楼主: wangkj
跟我学嵌入式(arm fpga 原理图 pcb verilog 焊接 调试 软件硬件)
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:45:52 | 显示全部楼层
布线
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:46:38 | 显示全部楼层
布线
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:47:22 | 显示全部楼层
布线
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:47:58 | 显示全部楼层
布线
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:48:35 | 显示全部楼层
布线
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:49:15 | 显示全部楼层
下面的内容是布线后的覆铜处理。
点击 sharp -> Rectangular
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:50:16 | 显示全部楼层
Assign net name 网络名是地。
覆铜一般都是连通地层。
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:50:54 | 显示全部楼层
选择地网络信号
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:51:28 | 显示全部楼层
设置覆铜参数,默认的参数虽然能用,
但我觉得,距离管脚太近了。
点击 sharp -> Global Dynamic Params
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:54:32 | 显示全部楼层
Void controls 换成 rs274x,
这是最常用的一种格式,
我们后面的出片(gerber图)也用这种格式。
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:57:30 | 显示全部楼层
Clearance的前三个数值改成0.3mm
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:59:24 | 显示全部楼层
Thermal relief connects换成❀ 花焊盘
这种焊盘,适合线路板在恶劣条件下工作,
如果产生热胀冷缩,这些花中间的空白,会为这些膨胀收缩留下空间。
同时,如果由于某些原因,花焊盘中的某个管脚断掉了,只要一个连着,就能通。
我们的设置中,最先的连接数是2,也就是说,至少有两个连接才生效。
这是对地层而言的。注意我们其他信号线,尽量做到4,甚至8连通。
地线实际上早就连通了,所以,少点没关系。
 楼主| 发表于 2013-1-24 16:00:00 | 显示全部楼层
开始覆铜
shape->Rectangular
点击左上角,别放开鼠标左键,
向下拉动,
这个过程,可以用鼠标滚轮放大缩小,
拉到右下角,松开鼠标。
 楼主| 发表于 2013-1-24 16:00:35 | 显示全部楼层
切换成背面
 楼主| 发表于 2013-1-24 16:01:18 | 显示全部楼层
底层的覆铜稍微多一点。
一般覆铜都这么做。
 楼主| 发表于 2013-1-24 16:02:32 | 显示全部楼层
如果只看一面,可以点当前层,让其不显示,
就能看到另外一层,而不是被这层遮挡的层
这样,我们就能更好的看到我们的覆铜效果。
 楼主| 发表于 2013-1-24 16:03:27 | 显示全部楼层
覆铜会产生大量孤铜,就是和哪个网络都不连通的铜。
一般这种我们会去掉,如果不去掉,可能会影响信号的传输。
发表于 2013-1-24 21:24:55 | 显示全部楼层
哥,太崇拜你了~~~~
发表于 2013-1-24 21:25:27 | 显示全部楼层
我要好好学习,感谢~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:10:19 | 显示全部楼层
显示的白色的部分就是孤铜
