楼主: wangkj
跟我学嵌入式(arm fpga 原理图 pcb verilog 焊接 调试 软件硬件)
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:29:33 | 显示全部楼层
等待钻孔文件形成结束。关闭NC Drill窗口
点击 Manufacture->Artwork...
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:30:10 | 显示全部楼层
默认的输出格式跟我们想要的不一致,点击确认,我们一会修改。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:30:47 | 显示全部楼层
修改Fromat 的
Interger places 5
Decimal  places 3
Interger places 5
Decimal  places 5
Output units
改成我们正在使用的mm
如果你设计的pcb不是mm,就不要改了,
我们后面的很多单位都改成mm,因为我们开始设计这个板子的时候就用的mm.
如果开始用mil设计,就不要改mm 了。会引起取整截断误差。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:31:42 | 显示全部楼层
其他部分没必要动。
点击 Film Control ,切换设置窗口,
在Undefined line width中填写0.15,
我们的丝印层没定义宽度,这样设置,包括丝印在内的未定宽度的线,都是0.15mm,6mil了。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:32:22 | 显示全部楼层
点击Bottom和Top旁边的+号,可以看到这两部分的详细设置,
鼠标右键点击Bottom,选择Display可以看到底层片子的预览显示。
其他片层,也可以这样看。类似。
可以看出,我们的底层布线较少,GND地层连续性还是比较好的。没有大的分割。
分割开的部分,也用过孔通过正面的底层连通了。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:33:13 | 显示全部楼层
这就是我们预览到的线路板的正面和反面,不带丝印。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:34:04 | 显示全部楼层
面我们增加机械层,这层是板子的机械结构控制层。
如果我们增加大孔或者其他形状的孔,都在这里做。
在Available films中,鼠标点击右键,选择Add,
输入这层片的名称:mech 英文机械的缩写。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:34:40 | 显示全部楼层
默认层,不是我们需要的,现在还不能删除,
至少会保留一层,所以只有增加我们需要的层只有,才能删除不要的层。
鼠标右键点击机械片里面的层,然后选择Add
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:35:46 | 显示全部楼层
在弹出的对话框中选择Board Geometry->Outline
然后删除不需要的其它层,只剩下这层。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:36:20 | 显示全部楼层
在SILK_TOP顶层丝印
增加:REF DES/SILKSCREEN_TOP
       Package Geometr/SILKSCREEN_TOP
       BOARD GEOMETRY/OUTLINE 这层有没有都可以。
SOLDER_BOT增加 (solder焊盘等需要上锡的地方)
     PIN/SOLDERMASK_BOTTOM
       PACKAGE GEMOMETRY/SOLDERMASK_BOTTOM
SOLDER_TOP增加 (solder焊盘等需要上锡的地方)
     PIN/SOLDERMASK_TOP
       PACKAGE GEMOMETRY/SOLDERMASK_TOP
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:36:56 | 显示全部楼层
如果需要显示某片层,可以点选该片层,然后鼠标右键单击,选择DISPLAY
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:37:58 | 显示全部楼层
可以明显看出来,Solder就是线路板的有焊锡的部分。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:38:38 | 显示全部楼层
如果需要给我们的板子增加螺丝孔,
Options操作对象的
Board Gemometr的outline层操作
菜单Shape->Circular
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:39:38 | 显示全部楼层
点中开孔的位置,拉动鼠标。
可以看出,我们的线路板的顶层底层的铜层显示打开。
打开着两层的显示,可以在右侧的操作对象栏点击etch层的top,bottom直接操作,
也可以在快捷菜单上操作,这以前我们讲过。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:43:45 | 显示全部楼层
这只是机械孔,我们还需要增加一个禁止布线层
Rote Keepout -> All ,
操作方法类似上面的。
画好后,可以用Edit -> move 菜单,挪动到圆心。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:45:32 | 显示全部楼层
用Edit->copy的办法,拷贝这两个sharp到四个角,一般很多板子固定孔都放在四边。
当然,这根据外壳的形状最终确定。或者跟模具部门商量开孔位置。
然后删除我们不需要的焊盘和孔。
还有,如果板子要上贴片机大批量生产的话,得在板子的最少3个角放Mark点。
放四个,不要对称放。不对称的目的,是上机器的时候,放反了,能被机器识别。
如果正反面都有元件的话,正反面都放。
Place->Manuly ,Advanced Settings选上库,
在Placement List中,选择Package symbols,选Market,MarkPoint,
都放到我们的板子边上,看那个合适就用那个。我比较喜欢中心原点,外面带丝印的那个。
四个角,我一般放四个。不要放对称。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:46:24 | 显示全部楼层
这是带Mark点和螺丝孔的最终图。
我在出gerber图是工程这,增加了孔和mark点,
就需要重新做我们以前出gerber图的过程,这点切记,不要偷懒。
首先,我们修正数据库可能存在的问题。
Tools->Database Check  这步不做,后面很可能会出错。还得回头重新做。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:47:19 | 显示全部楼层
修正完成。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:48:12 | 显示全部楼层
重复我们以前的步骤。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:49:32 | 显示全部楼层
点击Drill
Manufacture -> artwork
