楼主: wangkj
跟我学嵌入式(arm fpga 原理图 pcb verilog 焊接 调试 软件硬件)
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:11:00 | 显示全部楼层
点击这些小的没办法加过孔的孤铜,删掉。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:11:34 | 显示全部楼层
这是删掉之后的样子,其他部分类似处理。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:12:53 | 显示全部楼层
选择布线功能,双击或者选择鼠标右键的Add via功能,添加过孔。
过孔类型在options中选择。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:13:34 | 显示全部楼层
这是经过我们反复调整之后的版图。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:14:05 | 显示全部楼层
边缘上的过孔,和中间集成电路中间的过孔,
就是为了更好的地平面连贯性。
不要把孔排的太整齐,反而不好。
不要太密,也不要太稀疏。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:15:31 | 显示全部楼层
这是覆铜处理的视频教程
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:17:04 | 显示全部楼层
下面我们讲丝印的放置和修改
丝印对于手工小批量焊接非常重要,一定要清楚明了,如果很乱的话,焊接的时候,很难找到想找的器件。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:17:48 | 显示全部楼层
Edit->text
选择编辑文字,然后找到丝印层。
操作层选择Package Geometry的Silkscreen_Top
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:18:55 | 显示全部楼层
关闭 顶层,底层 的铜层。
关闭顶层覆铜的顶层底层之后,留下的就是丝印层,这样会看的非常清楚。
但是,实际印刷的时候,会受到线路层的过孔焊盘等的影响。粗调的时候,可以不看
铜层,但最终的精细效果还是需要看铜层的。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:19:55 | 显示全部楼层
Edit->Change
选择 Ref Des的Silkscreen_Top
Line width 0.15 (6mil)这是丝印断了也无所谓,能看清就行,太粗的话会糊在一起看,不清楚。
Text block 3
选中所有字符,调整统一大小。当然,也可以选择你想改变的字符,不选择不想改的字符。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:20:41 | 显示全部楼层
Edit-> move
Find 操作对象栏,只选择Text
然后鼠标点击需要改变的 字符。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:21:31 | 显示全部楼层
比如选择C9,鼠标右键单击,选择Route,旋转到我们希望的方向。
仔细调整所有的字符,不要覆盖器件。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:22:34 | 显示全部楼层
打开顶层(铜层),移动那些影响焊盘,
还有在孔上的丝印。
如果在焊盘和孔上,将来板子做出来,这些位置就没字了。
焊接位置优先,毕竟焊接比丝印重要。
丝印错了自己找到位置就好,焊盘错了了,只能飞线了。
这就是我们仔细调整丝印之后的最终结果。背面丝印类似调整,这个板子,我们背面,没有丝印。如果 的话类似处理。
注意,背面的字必须是看起来反的。回来之后,看着才是正的。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:23:28 | 显示全部楼层
去掉表面的铜层看一下,很清晰吧。不过这里面有点小问题。线路板回来之后我才发现的。下个帖子说。细细看,你也能发现。
就是这个位置。胆电容的正极符号,跟上面的丝印混一起了,板子回来之后,很难发现。
遗憾的艺术。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:24:41 | 显示全部楼层
这事顶层底层铜层都打开的效果。至此,我们的线路板设计就完工了。
这事刚才讲丝印部分的视频教程 023_ALLEGRO_PCB_丝印.FLV
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:25:38 | 显示全部楼层
我们新建一个叫做Gerber的子目录,把我们的最后生成的PCB文件拷贝一份到这个子目录中。
Gerber文件会生成很多文件,放到子目录中,让文件更清楚,更好找一些。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:26:19 | 显示全部楼层
打开这个pcb图,然后再Manufacture菜单中选择Drill Legend,
我们设计的时候,单位就是mm,什么也不要动,直接点oK
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:27:21 | 显示全部楼层
形成的是一个钻孔的统计表
这是专门的钻孔数据层。点击I,选择这个图标可以看出来。
这层如果需要显示,或者其他用途,可以找到这层,让他显示出来。
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:28:17 | 显示全部楼层
出gerber图,如果按照我写的这些步骤做,是没有问题的。
如果不是特别明白gerber图各层的含义,不要省略这些步骤。
也不要跳过,老老实实做,不然,你出的板子弄错了,浪费钱财和时间。
点击NC Drill中的NC Parameters按钮
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:28:57 | 显示全部楼层
点击Close
回到NC Drill窗口,点击Drill
