A Guide for Choosing the Right RF Amplifier for Your Application
作者:ADI 现场应用工程师 Anton Patyuchenko
问题:
如何选择合适的射频放大器,不同射频放大器之间有何区别?
iTOP-RK3399 核心板采用 四核 Cortex-53 + 双核 Cortex-A72 架构,主频 1GHz,4G DDR4,16G EMMC。核心板采用RK808 电源管理芯片以提供低功耗管理。GPU 采用 Mali-T864,支持 2D、3D 加速。支持 ...
2022年04月14日 15:52
ATS-1000V系列高精度基准电压源
输出电压0~13V
额定输出电流 50mA
高精度、高稳定性电压输出
连续可调,精度高达6½ 位
电压输出分辨率10μV
ATS-1000V系列高精度基准电压源简介:ATS ...
ATX-3000系列台式线束测试仪
•设备可单机操作,亦可连接至电脑操作
•测试通道64/128/256/512,更多通道可快速扩展
•自学习功能,快速检测未知线束的通路、短路、断路等连 ...
车载逆变器怎么安装
首先将车载逆变器插入汽车点烟器插座内。在插入的时候一定要检查插座和插头之间的连接情况,防止出现松动的现象。
接着就是确认一下一体式车载逆变器的通电与否正常使 ...
2022年04月14日 11:31
来源:Digi-Key
作者:Omron Electronics Components
为了解决各种社会问题,如构建一个安全和有保障的社会、用机器人提高效率以及节约有限资源等,在我们的世界中应运而生了各种不同的技术 ...
来源:Digi-Key
作者:Bill Schweber
传感器和对现实世界中物理参数的检测构成了电子领域的很大一部分,不过这两者很容易被混淆。我们有数以万计的传感器,不仅为广泛的物理参数(如温度) ...
来源:Digi-Key
作者:Art Pini
汽车、小型电动汽车 (EV) 、无绳工具和充电站对电源的要求越来越高,推动了向 48 V 电源系统的转变。这些系统的优点是效率高、损耗低、体积小和重量轻。所有 ...
来源:Digi-Key
作者:Bill Giovino
RISC-V 架构的使用量正滚雪球般地迅速增长,而且有充分的理由相信,这种架构在业内的影响力在逐步扩大。
除了内核架构及其真正的精简指令集架构 (ISA ...
来源:贸泽电子
作者:Doctor M
氮化镓 (GaN) 或碳化硅 (SiC) 器件也被成为第三代半导体,其禁带宽度约是硅器件的3倍,击穿场强约是硅器件的10倍,因而具有更高的耐压能力以及更低的导通压 ...
农业温室大棚,又称暖房。能透光、保温(或加温),用来栽培植物的设施。在不适宜植物生长的季节,能提供温室生育期和增加产量,多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。温室的 ...
深圳市永阜康科技有限公司推出基于HT876+HT7180的单节锂电池3.7V升压至9.5V、2x12W立体声升压音频放大组合解决方案,无需外围MOS管、升压效率最高达90%,外围简单、应用方便。扣扣: 3003214837 ...
