LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种:
加大电感和输出电容滤波
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输 ...
2022年12月06日 09:44
光电耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前 ...
特性[/backcolor]
■[/backcolor]
宽输入电压范围:3V 到 20V[/backcolor]
■[/backcolor]
开关频率范围:200KHz-1.2MHz[/backcolor]
■[/backcolor]
高达 97%的效率和 93%的最大占空比[/ ...
TechInsights对于Desay A2663 Metal Can Battery的分析报告链接Report
在消费性电子产品中,可穿戴设备是外形尺寸最受限制的一类。制造商们试图通过小巧轻便的设备实现高级功能并提高处理水 ...
1 Features[/backcolor]
Multiple Device Access (MDA):[/backcolor]
Global Read/Write Operations[/backcolor]
I2C™ and SMBus™-Compatible Interface[/backcolor]
Resolutio ...
作者:泰克科技
_____
对功率器件动态参数进行测试是器件研发工程师、电源工程师工作中的重要一环,测试结果用于验证、评价、对比功率器件的动态特性。如何能够高效地完成测试是工程师一直 ...
RSS(儒卓力系统方案)产品组合新增了CO2 感应适配器板RAB2。这款板卡以独特方法,展示了英飞凌和盛思锐的两款超现代传感器产品,使用户能够在预研阶段使用一块板卡来评估哪种传感器最适合特定 ...
区块链已经进化出智能合约,DApp等新的技术,区块链2.0、3.0时代也正在来临。本文将详细介绍智能合约是什么。
区块链是分布式数据存储项目系统: I8I合约2591开发3365部署、点对点传输 ...
2022年12月05日 16:20
桥片:支持PCIE3.0、USB3.0、SATA3.0、显示接口2路、HDMI和1路VGA、可直接连显示器,另外内置一个网络PHY,片内集成了自研GPU、搭配32位DDR4显存接口,支持16GB显存容量。
底板引出多路PCIE、 ...
2022年12月05日 15:40
板对板连接器是板端与板端连接。例如,一些接插件排针排母就属于板对板连接器。当今连接器电子元器件市场竞争激烈。从最早的fpc连接器到现在的板对板连接器规范的退出,似乎现场对连接器 ...
探头是示波器和测试点之间构成物理连接和电气连接的设备,探头实际上就是一个传感器,大多数的探头都是电压传感器,探头把电压信号传输给示波器输入,最后我们在示波器上看到信号的样子。但有个 ...
摘要: 现代的诊断和治疗,离不开各种先进的医疗设备,而各种设备都离不开的供电。很多手术往往长达数小时,手术过程中突然断电的话后果不可想象;同时很多医疗器械都直接接触或深入人体脏器,此 ...
2022年12月05日 12:27
