可同时实现与4路 ENDAT2.2值码盘数据通讯,读取25位或29位等精度的码盘位置信息。
l 支持ENDAT2.2标准
l 通讯距离达30米以上
l 支持PCI和CPCI接口
l 双V68接口
l 支持常用25位或29位 ...
明佳达,星际金华 供求 NCP451FCT2G负载驱动芯片/TPS568230RJER同步降压转换器/ICS-43432音频传感器
电源开关 IC NCP451FCT2G 3A 负载驱动芯片 NCP451 WLCSP6
产品描述
NCP451FCT2G是一 ...
2023年07月14日 11:16
EHD喷印是一种利用电场和气雾共同作用的微流控技术,可以制造出高精度的纳米级别液滴或纤维。在EHD喷印过程中,需要使用高压放大器来提供稳定的高压信号,以驱动系统的正常工作。以下是高压 ...
2023年07月13日 18:18
为了可以保证螺杆支撑座的使用效果,同时也能够发挥出更好的使用功能,避免出现各种质量隐患,建议大家在购买的时候一定要在专业正规的厂家进行选购,那么,我们在选购的时候要考虑哪些方 ...
摘要:针对当前电动汽车续航能力严重不足以及不能及时充电的问题,将电力电子变流技术、智能监控技术、REIP无线射频技术及CAN总线技术应用到电动汽车智能充电桩的设计与研究中。开展了无人值守 ...
Buck电路工作原理[/backcolor]电源闭合时电压会快速增加,当断开时电压会快速减小,如果开关速度足够快的话,是不是就能把负载,控制在想要的电压值以内呢?[/backcolor][/backcolor]假设12V降压 ...
SD-WAN设备的监控是确保网络运行正常的重要环节。通过监控SD-WAN设备,您可以实时了解网络的性能、可用性和安全性,并采取必要的措施来解决问题。以下是一些常见的SD-WAN设备监控方法和工具:1. ...
点对点专线(Point-to-Point Leased Line)是一种专用的通信线路,用于在两个地点之间建立直接的、私有的通信连接。它提供了高质量、可靠且安全的数据传输,适用于需要快速、稳定、低延迟的通信 ...
SDWAN的架构主要有3种,每种方式都会对某些类型的公司有益,3种架构方式中最好的方式取决于公司如何通过WAN来访问利用程序。
SDWAN架构通用类型通常分为基于驻地,基于MPLS和基于互联网。
2023年07月13日 14:46
真空断路器的优越性不仅是无油化设备,而且还表现在它具有较长的电寿命、机械寿命、开断绝缘能力大、连续开断能力强、体积小、重量轻、可频繁操作、免除火灾、运行维护少、故障率低等优点,是无 ...
明佳达,星际金华供求 LCMXO2-2000HC-4BG256C/LCMXO2-1200HC-4MG132C 现场可编程门阵列
FPGA IC LCMXO2-2000HC-4BG256C LCMXO2-2000 现场可编程门阵列
产品描述
LCMXO2-2000HC-4BG256C是 ...
2023年07月13日 10:42
蓝牙音箱是市面上的音箱类型之一,人们在挑选蓝牙音箱时都会考虑其工作原理,更会了解其种类。蓝牙音箱就是将蓝牙技术应用在传统数码和多媒体音箱上,让使用者可以免除恼人电线的牵绊,自在地以 ...
