NCP451FCT2G负载驱动芯片/TPS568230RJER同步降压转换器/ICS-43432音频传感器
发布时间:2023-7-14 11:16    发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供求 NCP451FCT2G负载驱动芯片/TPS568230RJER同步降压转换器/ICS-43432音频传感器
电源开关 IC NCP451FCT2G 3A 负载驱动芯片 NCP451 WLCSP6
产品描述
NCP451FCT2G是一款由外部逻辑引脚控制的超低罗恩MOSFET,可优化电池寿命和便携设备的自主性。事实上,由于采用NMOS结构优化了电流消耗,在不使用时通过隔离电池上的连接IC消除了漏电流。此外,还嵌入了输出放电路径,以消除输出轨上的残余电压
特点
工作电压范围为0.75 V - 5.5 V
3.6 V 至 5.5 V 的 12 m N MOSFET
1 V 至 3.3 V 的 13 m N MOSFET
直流电流高达 3 A
输出自动放电
高电平有效 EN 引脚
WLCSP6 0.9 x 1.4 mm
应用范围
手机
平板电脑
数码相机
便携式设备
便携式设备
开关稳压器 TPS568230RJER TPS568230 4.5V 至 18V 8A 同步降压转换器
产品描述
TPS568230RJER是一款集成MOSFET的高性价比、高电压输入、高效率同步降压转换器。
TPS568230RJER具有ULQ™(超低静态电流)特性,可降低偏置电流。该器件采用DCAP3™控制模式,提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻(ESR)输出电容器,如专用聚合物和超低ESR陶瓷电容器
特点
输入电压范围 4.5V 至 18V
D-CAP3™架构控制,实现快速瞬态响应
输出电压范围 0.6V 至 7V
0.6V ±1% 参考电压 (25°C)
支持8A连续输出电流
集成19.5mΩ和9.5mΩ RDS(on)内部功率MOSFET
ULQ™(超低静态电流)功能可延长电池寿命
可选择600kHz、800kHz和1MHz的开关频率
支持高达90%的负载运行
可调节软启动时间(通过SS引脚调节)
电源正常状态输出
内置输出放电功能
逐周期过流保护
故障保护采用非闭锁保护
小型 3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN 封装
应用范围
数字电视机顶盒、游戏机
服务器、存储和网络负载点
工业 PC 和工厂自动化应用
典型5V、12V、15V输入的分布式电源系统
音频传感器 ICS-43432 50 Hz 至 20 kHz 数字 MEMS 麦克风
描述
ICS-43432是一款数字I2S输出底端口麦克风。完整的ICS-43432解决方案包括一个MEMS传感器、信号调节、模数转换器、抽取和抗混叠滤波器电源管理和一个工业标准24位I2S接口。I2S接口允许直接连接数字处理器,如DSP和微控制器,而无需在系统中使用音频编解码器
ICS-43432具有65 dBA的高信噪比和宽带频率响应。灵敏度容差为±1 dB,无需系统校准即可实现高性能麦克风阵列。
ICS-43432采用4 mm × 3 mm × 1 mm的小型表面贴装封装。
特点
具有高精度24位数据的数字I2S接口
高 65 dBA SNR
-26 dB FS 灵敏度
±1 dB 灵敏度公差
50 Hz 至 20 kHz 的宽频率响应
低电流消耗: 1.0 mA
高电源抑制 -80 dB FS
116 dB SPL 声学过载点
小型 4 mm × 3 mm × 1 mm 表面贴装封装
兼容锡/铅和无铅焊接工艺
符合RoHS/WEEE标准
应用范围
可穿戴设备
智能电视
遥控器
电话会议系统
游戏机
安防系统
麦克风阵列
本文地址:https://www.eechina.com/thread-830268-1-1.html     【打印本页】
