在便携式蓝牙音箱中应用的DSP音频处理芯片
发布时间:2023-7-13 09:41    发布者:liao775a
关键词: 蓝牙音箱 , DSP芯片 , DSP音频处理芯片 , 音频处理芯片
蓝牙音箱是市面上的音箱类型之一,人们在挑选蓝牙音箱时都会考虑其工作原理,更会了解其种类。蓝牙音箱就是将蓝牙技术应用在传统数码和多媒体音箱上,让使用者可以免除恼人电线的牵绊,自在地以各种方式聆听音乐。自从蓝牙音箱问世以来,随着智能终端的发展受到手机平板等用户的广泛关注。
首先是信号转换,当用户通过蓝牙连接手机或其他音频设备时,手机或设备发送的数字信号会被蓝牙音响接收器转换成模拟信号。这个过程中,蓝牙音响接收器会将数字信号转成电信号,然后通过音频处理器将其转化为模拟信号
蓝牙音箱使用的是点对点"的传输方式,优势就是能够保证拥有不错的私密性和安全性,而且音乐同步更稳定;WiFi音箱可实现“—对多"播放,用户可以通过APP来操控不同房间的WiFi音箱播放不同的音乐,不过WiFi在使用者多的情况下也容易被干扰,出现音乐同步不稳定的情况。
蓝牙音箱仅仅是一个声音的播放设备,而并不能作为独立的音源,在一定程度上必须受到播放器的限制,会占据手机的音频通道;WiFi音箱可以作为独立的音源来播放音乐,而不需要将音乐先下载下来,直接就在音箱上进行解码和播放。你可以一边在WiFi音箱上听音乐,而一边又可以用手机看视频或其他的任务,可以实现多任务播放。
DSP是一类嵌入式通用可编程微处理器,主要用于实现对信号的采集、识别、变换、增强、控制等算法处理,是各类嵌入式系统的大脑应用十分广泛。随同时,DSP芯片还具有低功耗、低成本、易于集成等特点,因此DSP芯片在音频、文章、通信、雷达、医疗等领域得到了广泛应用。
DSP芯片的特点:
1、高速运算能力:DSP芯片具有高速的运算能力,可以在短时间内完成大量的数字信号处理任务。
2、低功耗:DSP芯片采用低功耗设计,可以在保证高性能的同时降低功耗,延长电池寿命。
3、易于集成:DSP芯片可以与其他芯片进行集成,形成完整的系统,提高系统的整体性能。
4、灵活性强:DSP芯片可以根据不同的应用需求进行编程,具有较高的灵活性。
DSP音频处理芯片 - DU561是一款由工采网代理的国产高性能集成多种音效算法高性能32DSP核光纤接口音频处理芯片,能实现多种音频功能如混响、均衡、滤波、反馈抑制等。适用于便携式蓝牙、Wi-Fi 音箱、便携式耳机、汽车和家用音响。
DU561芯片LQFP48(7mmx7mm)封装,能在温度:-40℃到 85℃环境下工作;支持低功耗 Deepsleep 模式;支持直驱16Ω或32Ω耳机,输出功率为40mW;支持2路模拟麦克风(MIC3, MIC4);1S/PDIF输入接口;2个全双工I2S输入,8KHZ-192KHz采样率,有效位宽为32Bits;模拟LINEIN支持单端输入或差分输入
外设2 GPIO 口,可被主控 MCU 控制;1个全双工 UART @ max.3Mbps,用于log 输出;4Audio-ADC信噪比(SNR)≥94dB3Audio-DAC信噪比≥105dB;采样率支持:8KHz / 11.025KHz /12KHz/16KHz /22.05KHz/24KHz/32KHz/44.1KHz/48KHz
音频DSP算法下具备支持:回声、混音、3D环绕(MV3D)虚拟低音、电音/变调/变声;参量均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)噪声抑制、相位控制、移频(防啸叫)啸叫侦测及抑制。
电源、时钟和复位:
DC 3.3V~5V 电源供电@LDOIN
芯片内置 5V 3.3V3.3V 1.2V LDO
支持 12MHz 晶体或者外部 12M 时钟直接输入@ HOSC_XI
内置 PORPower on Reset),LVD(低电压检测)和 Watchdog
上海山景在国产DSP音频处理芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-830019-1-1.html     【打印本页】
