摘要:为了解决原有电力监控系统存在的通信混乱、传感器采集速度慢、数据集中处理能力较差等问题,对煤矿电力监控系统进行了设计,即对电力系统地面主站调度监控系统、井下电力监控分站和矿用综 ...
高压功率放大器在管道损伤检测中有着广泛的应用。管道是现代社会中重要的基础设施之一,用于输送各种液体或气体。然而,由于外部因素或长时间使用引起的磨损、腐蚀或撞击等问题,管道可能出 ...
2023年08月24日 15:53
产品型号:VK1620B
产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP20产品年份:新年份
KPP2736概述:VK1620B是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等 ...
2023年08月24日 10:55
明佳达,星际金华供求 TPS62152AQRGTRQ1/TPS54360BQDDARQ1/TPS7A8300RGWR 降压型开关稳压器 IC
产品描述
TPS62152AQRGTRQ1/TPS54360BQDDARQ1/TPS7A8300RGWR是一款易于使用的同步降压型直流- ...
氯化氢,化学式为HCl,一个氯化氢分子是由一个氯原子和一个氢原子构成的,是无色有刺激性气味的气体。其水溶液称为盐酸,又称氢氯酸。氯化氢极易溶于水,在0℃时,1体积的水大约能溶解500体积的 ...
2023年08月24日 10:41
明佳达,星际金华供求 电池多功能控制器BQ76PL455ATPFCRQ1/TCA9517DGKRQ1电压电平转换器/UCC27531QDBVRQ1单通道栅极驱动器
BQ76PL455ATPFCRQ1 电池多功能控制器 IC 80-TQFP
产品描述
BQ7 ...
远程遥控技术又称为遥控技术,是指实现对被控目标的遥远控制,在工业控制、航空航天、家电领域应用广泛。红外遥控是一种无线、非接触控制技术,具有抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成本低 ...
一、 特点[/backcolor]
•AEC-Q100 适用于汽车应用:[/backcolor]
–设备温度等级 1:-40°C 至+125°C 环境温度范围[/backcolor]
•功能安全能力[/backcolor]
–可用于辅助功能安 ...
作者:Franco Contadini,主管工程师
Alessandro Leonardi,现场销售客户经理
“电池快速充电指南——第1部分”介绍了有关快速充电电池系统设计的一些挑战。通过在电池包中 ...
计讯物联水利遥测终端机,用于水文遥测监测系统中的数据采集、通信、控制、告警设备。水利遥测终端机的作用是接收、处理、传输和记录水文遥测数据,为水资源管理提供重要的技术支持。
2023年08月23日 16:23
变速箱油是特殊的高级润滑油是变速箱行星齿轮组、摩擦片及换挡元件润滑保护、循环散热保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用,具有抗低温于低温时 ...
多媒体即多媒体信息服务,MMS(Multimedia Message Service),是短信技术开发高标准的一种。它较大的特色就是可以支持多媒体功能,借助高速传输技术EDGE(Enhanced Data rates for GSM Erolution) ...
