1 引言
作为中国自主知识产权的第三代移动通信标准,TD-SCDMA将大规模建网和商用。并将在较长时间内,TD-SCDMA和GSM网络共存。因此,需要采用TD-SCDMA/GSM(以下简称为TD/GSM)双模终端,为用 ...
今天的TD-SCDMA手机的数据下载和上传速率只有384kbps,而且还只是理论值,不论对于将可视通话和互联网接入视为TD-SCDMA手机主要卖点的运营商,还是对于想在TD-SCDMA手机同样享受到在PC或笔记本 ...
利用AT89LV52单片机作控制器,实现基于RFWaves公司的射频芯片RFW122-M的短距离无线数据通信系统;分析射频芯片RFW122-M及其与单片机的接口芯片RFW-D100的特点;给出系统的硬件原理框图厦软件流 ...
TCP/IP是目前应用最广泛的Internet通信协议,各种通信媒介都被用来传输IP数据,由于卫星通信具有覆盖而广、组网灵活、建网快和不受地理环境限制等优点,因此Internet与卫星的联姻成为必然。随 ...
1 引言
正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multi-plexing,OFDM)是一种高效的数据传输方式,他通过串/并变换将高速数据流分散到多个正交的子载波上传输,一方面使各个子载波的符 ...
无线通信在机动性要求较强的设备中或人们不方便随时到达现场的条件下得到了越来越广泛的应用,如无线数据采集、无线设备管理和监控、汽车仪表数据的无线读取等都是其典型应用。微功率短距离无线 ...
无线传感器网络是由大量低廉的微型传感器节点组成的无线网络,是目前国际上无线领域研究的热点之一,应用前景非常好;而TinyOS是美国的伯克利大学开发的,为嵌入式无线传感器网络而设计的源码开 ...
1 模块总体结构
基于nRF401无线数据传输器件的数传模块总体硬件结构如图1所示,主要由微控制器和蓝牙芯片及其相应的外围电路组成,能自动完成波特率识别,并进行数据的编码处理,给用户提供 ...
随着无线通信技术、计算机技术的高速发展并应用到传感器技术中,使压力传感器的无线数据采集成为可能,其特有的性能比传统压力传感器更具优势。它可应用于布线和电源供给困难的区域、人员不能到 ...
在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配 ...
介绍多媒体网关中模拟电话语音卡的软硬件设计。一个基于TMS320VC5402处理器、AM79(SLIC)用户线路接口芯片和AM79Q02(SLAC)用户音频处理芯片及PCI9052 PCI桥接芯片的模拟电话语音卡的设计。
TD-SCDMA系统的基带处理流程如图1所示。其中,传输信道编码复用包括以下一些处理步骤:CRC校验、传输块级联/分割、信道编码、无线帧均衡、第 1次交织、无线帧分割、速率匹配、传输信道复用、比 ...
