闪速存储器(Flash Memory)以其集成度高、制造成本低、使用方便等诸多优点广泛地应用于办公设备、通信设备、医疗设备、家用电器等领域。利用其信息非易失性和可以在线更新数据参数特性,可将其 ...
引言
扫描电化学显微镜(SECM)是80年代发展起来的一种电化学现场检测新技术。该技术驱动非常小的电极(探针)在靠近样品处进行扫描,样品可以是金属、半导体、高分子、生物基底等材料。SECM具有 ...
IP(Intellectual Property)就是常说的知识产权。美国Dataquest咨询公司将半导体产业的IP定义为用于ASIC、ASSP和PLD等当中,并且是预先设计好的电路模块。IP核模块有行为(Behavior)、结构(Struct ...
定义设计目标
具体的汽车信息娱乐终端都会对电源管理提出一组独特的技术、商业上的要求。最重要的设计考虑包括效率、尺寸、EMI、瞬态响应、设计复杂性和成本。所有参数都间接地与电源的开关 ...
1 引言
脉冲氙灯是高功率脉冲激光电源常用的泵浦灯,在重复率较低的情况下,一般需要在脉冲大电流放电之前加上预燃电流。这样有利于延长氙灯寿命,提高泵浦效率,减小点火脉冲引起的射频 ...
1. 温度是什么?
热是一种分子运动。物体越热,它的分子运动得越快,绝对零点的定义是,在这温度下一切分子运动都停止了。可是,我们既然不能看到分子在运动,我们怎样测量温度呢?美国全国标 ...
早期的汽车只有电子时钟是属于必须长期开启的电予零件。但多年来,汽车不断添加新的电于装置并引进新的技术,因此,必须长期开启的电子系统不断增加。目前,先进的驾驶员信息系统以及娱乐、远程 ...
散热保护在许多电源系统中都非常重要。下图显示了一个低成本的散热保护电路。其中LTC1998是一个用于电池监控的6引脚SOT-23封装比较器,在该电路中被用作散热保护。这个散热保护电路可提供非常有 ...
交流异步电动机调速系统的矢量控制技术是上世纪70年代迅速发展起来的一种新型控制技术,它通过矢量的坐标变换使交流异步电动机获得如同直流电动机一样良好的动静态调速特性。由于交流异步电动机 ...
1 引言
生化反应池在水处理过程中非常重要。需要通过调整风机的转速控制反应池中的DO值。理论上应该通过调节电动机的转速来实现,但实际上却是利用挡板阀门后者放空的方法进行调节。这种方 ...
1. 引言
柴油发动机测试是柴油发动机生产过程中的最后一道关键工序,对柴油机制造质量起着十分重要的作用,其主要内容是通过对特定测试环境下柴油机工艺参数的记录和分析,判断其合格与否, ...
为研究电磁脉冲对计算机系统的干扰和破坏机理,利用GTEM室等大型装置产生的模拟核电磁脉冲为照射源,对计算机系统进行辐照效应实验。为了有效地研究计算机系统的电磁脉冲效应,需要专门用于电磁 ...
