您只需稍微留意一下电源的额定输入电压即可看出,IC可以限制可用的输入电压范围。通过仔细检查IC的工作规范和电路拓扑,您或许能够在此输入电压限制范围内进行工作。例如,TI (www.ti.com)的 TP ...
可变电阻传感器可以将一个固定的直流激励电压或电流变换成一个被测量直接函数的电流或电压。在另一类传感器中,移动物体或流体可以通过改变一个LC电路的电感值或电容值来产生一个传感器信号。图 ...
目前,硬盘驱动器采用的主流接口是高技术配置接口标准(ATA),即IDE接口,而且绝大多数硬盘驱动器都采用了并行ATA接口。部分硬盘驱动器同时也支持CF (Compact Flash)规范、安全数字输入/输出(SDI ...
图1所示电路的输出电流在1.2~1.5V的输入电压范围内几乎是恒定的,并对晶体管的增益变化不敏感。晶体管Q1和Q2组成一个非稳态触发器。R1和C确定Q2的导通时间。在Q2导通期间,Q1截止,Q1的基极电压 ...
核心器件: MAX1573MAX4480DS1501
图1 所示电路是为需要多级对数调光白光 LED的便携式电源而设计的。该电路依靠 3.3V 电源驱动多达 4 个白光 LED,并调节 LED 总电流,调节范围为 1 mA ~ 106 ...
整流器能把交流信号变换成直流信号。如果交流信号源的信号振幅比二极管的正向压降(一般为0.6V)大得多,那你就可以用一只二极管和一只负载电阻组成一个半波整流器。令人遗憾的是,你不能用这种 ...
把限流电路添加到功率放大器或线性稳压器的发射极跟随器输出级,就可保护输出晶体管和下游电路免受过大电流的损害。图1示出了经典的限流器电路:晶体管Q2检测在限流电阻器R2两端由输出电流引起 ...
最近几年,无线应用已经有了快速而且广泛的发展。毫无疑问,无线设备给我们的生活和工作带来了极大的便利,比如,手机使我们能够随时随地地进行对话,大大地提高了沟通的效率。与此相对应,越来 ...
USB接口原本就是目前世界上应用最广泛的接口,以及人们对于10倍速传输速率的需求,造就了近一年来备受瞩目的焦点技术之一“超高速USB 3.0”。
在高清画质与蓝光的普及下,USB 3.0大幅减少了 ...
简介
理想情况下,当在航空公司柜台托运包裹时,我们从行李提取处拿到的包裹应该和托运时毫无二致。但不幸的是,事实上很少有这种情况。与之类似,理想情况下,当向电缆、PCB走线或连接器发出 ...
概述
对于一个操作系统的告警音或类似的音频信号,典型的动态范围即非常有限,用户在调高音量的时候不会考虑动态峰值引起的失真。另一方面,对于动态范围比较宽的DVD音频信号,笔记本电脑扬 ...
引言
基于USB接口的设备使用方便,性价比高,因此在人们的工作和生活中得到了广泛的应用,如U盘、移动硬盘、移动光驱、USB摄像头、USB鼠标键盘等。同时,51 系列单片机以其成熟的技术 ...
