在数字图像处理、航空航天等高速信号处理应用场合,需要有高速大容量存储空间的强力支持,来满足系统对海量数据吞吐的要求。通过使用大容量同步动态RAM(SDRAM)来扩展嵌入式DSP系统存储空间的方 ...
设计一种能够产生连续电弧的高压开关电源可能是具有挑战性的。这种小巧高效的开关电源在输出功率为 20W 时可输出 1kV电压,并能耐受连续电弧(即短路)(图 1)。它使用标准的市售元件。使用R1 ...
对模拟开关、多路复用器、运算放大器和其它IC的评估是对IC测试工程师提出的挑战。典型的测试需要把测试电压或强制电压施加到器件的输入端,并测量导致的任何泄漏电流和偏移电流,这经常是在1pA ...
图1所示的电路能检测出高可靠性通信电源中小型断路器或强击穿能力保险丝的开路状态。当故障引起电磁传感器的阻抗发生变化时,这一电路就会产生一个报警信号。传统的故障检测电路都是检测开路保 ...
本文描述了一种简单的电源解决方案。它采用同步降压转换控制器,如TPS56100、TPS5210、TPS56xx和TPS5602,面向TI的C6000 DSP应用。同时,本文列举了三种电源解决方案:单电压输入系统(5V或12V ...
核心器件: 6L6束射功率管
本设计实例采用的6L6束射功率管尽管已经存在了66年,现仍然十分流行地应用于电吉他放大器中,与其同类的6CA7 (EL34)功率五极管也是高保真音响"发烧友"之所爱。这 ...
频谱分析仪的电流模式一般有自10Hz低频起始的频率响应。当与1Hz或带宽更窄的 FET 软件结合使用时,现代频谱分析仪就具备了扩展的低频性能,使之成为设计与调试高性能模拟电路不可或缺的工具。不 ...
假设一项设计需要正电压,但却只有负电压源可供使用。在图 1 所示电路中使用一块标准升压变换器 IC,你就能高效地由一个负电压源产生一个正电压。升压变换器产生的输出电压高于输入电压。由于输 ...
常规的电源只能工作于第一象限,为负载提供正的输出电压和电流;或者,通过故意将输出误接,作为“负”电源静态地工作于第三象限。但是,常规的电源既不能工作在第二象限(例如,作为负电源的可 ...
TPS61150/1是一款具备双稳压电流输出的白光LED驱动器,能够驱动翻盖手机中用于主显示屏与副显示屏 LCD 背光照明的白光LED。同时,该器件的双通道输出也可驱动显示屏与键区的背光照明,其在单个 ...
全球人口的老龄化和医疗成本的飚升推动了对家用医疗保健解决方案的巨大市场需求。随着更小、更便宜的便携式家用护理技术替代大型昂贵的设备,市场上的医疗保健产品数量不断增加,而半导体技术的 ...
2001年年底的时候,中国的上市公司京东方成功地收购了韩国 Hynix半导体的STN-LCD业务部门。随后在2003年1月份,京东方再次收购了Hydis的TFT-LCD业务资产。2003年8月6日,京东方斥资10.5亿港元收 ...
