电子工程网文章列表
基于高速传输技术的OFDM系统设计
软件无线电(Software Radios)是一种新的无线电通信的体系结构。具体来说,软件无线电是以可编程的DSP或CPU为中心,将模块化、标准化的硬件单元用总线方式连接起来,构成通用的硬件平台,并通 ...
2010年08月07日 14:39   |
OFDM   传输技术
高亮度LED驱动器的设计优化
在各种不同类型的光源中,高亮度LED(发光二极管)目前增长势头良好,正开始替代白炽灯、卤素灯、荧光灯、HID氙气灯等其它种类的光源。过去,由于受到光线输出的限制,LED只适用于仪器发光。近 ...
2010年08月07日 14:39   |
LED   高亮度   驱动器
三层交换机的原理和设计
DTMF(Double Tone MulitiFrequency,双音多频)作为实现电话号码快速可靠传输的一种技术,它具有很强的抗干扰能力和较高的传输速度,因此,可广泛用于电话通信系统中。但绝大部分是用作电话的音 ...
2010年08月07日 14:38   |
三层交换机
指纹传感器的工作原理及应用
本文对两类传感器的工作原理和特点进行了详细分析,并介绍在互联网安全认证、汽车无钥匙进入系统等的应用。 前市场上有两种固态指纹传感器:第一种是单次触摸型传感器,要求手指在指纹采集 ...
2010年08月07日 14:38   |
传感器   指纹
应用于汽车和航空电子显示产品中的双线介面
随着LCD的应用朝向其他非传统的电脑或消费性电子产品的领域中扩展,现有的LCD嵌入式数位介面的能力已无法满足新一代技术挑战的要求。最常应用的嵌入式数位介面LVDS(低压差动讯号发送),在其所 ...
2010年08月07日 14:38   |
航空   汽车   双线介面   显示产品
智能语音拨号报警系统
随着人们生活水平的提高和安防意识的增强,急需开发面向大众、价格低廉、运行可靠的自动报警系统。鉴于住宅电话和移动通信设备的普及,以及电话语音报警的快捷、有效及价格低廉等优点,公共通信 ...
2010年08月07日 14:37   |
报警系统   语音拨号
数位电视影像处理元件与滤波技术探究
近年来高解析度视讯大行其道,从DVD开始,到目前的HD DVD以及BD,在搭配适当的影像编码以及加大串流流量以后,肉眼可见杂讯或方块现象已经微乎其微,过去在传统电视大行其道的视讯滤波处理似乎 ...
2010年08月07日 14:37   |
滤波技术   数位电视   影像处理
单片机在赤道式天文望远镜控制系统中的应用
一 前言 纵观当前国内的望远镜市场,大大小小的望远镜都配上了电脑,实现PC机控制,这样无形之中就增加了产品的生产成本,使一些原本不必要配电脑的中小型望远镜也必须得配一台电脑,脱离 ...
2010年08月07日 14:37   |
赤道   单片机   天文望远镜
LED测试与控制自动化
发光二极管(LED)常被用于各种现代电子设计与系统中,以提供影像显示与状态检视的功能。在机板日趋复杂之际,厂商纷纷寻求更多的测试功能,来检验每个组件。而这将会使得边界扫瞄测试(Boundar ...
2010年08月07日 14:37   |
LED   测试   控制自动化
集成编、译码器在水位检测中的应用
1.引言 用集成编、译码器组成的主从式有线测控系统的一般结构如图1所示,其基本工作原理是每个现场控制模块或探测模块上的译码器都可预先通过拨码开关设定一个固定的地址码(根据测控系统 ...
2010年08月07日 14:37   |
编码器   水位检测   译码器
LEM智能蓄电池传感器的应用
随着我国通讯、电力、UPS等行业的迅猛发展,蓄电池的用量也在快速增加。就目前我们的蓄电池使用条件,经常会发生一些意想不到的状况发生,比如看似正常的蓄电池放电时却放不出电来。这种状况的 ...
2010年08月07日 14:37   |
LEM   传感器   蓄电池
ADS8364在新型智能测磁仪中的应用
1 引 言 目前现有的测磁仪,采样使用的A/D大多为10位A/D,这使得其采样精度低,测量误差大,而且抗干扰能力差。CPU大都以单片机为主,供电电源为5 V,控制器功耗比较大;主频低使得指令 ...
2010年08月07日 14:37   |
ADS8364   测磁仪
本周文章排行榜
文章分类
