电子工程网文章列表
用于下一代分布电源结构的直流总线变换器和负载点电源模块技术
在面对譬如电信机架或服务器机房的大型系统集成时,分布式电源结构出现了,从而满足了功率传递所面对的挑战。两种拓扑结构已经占了优势,但两者都没有完全地满足设计人员为追求高转换效率、少的 ...
2010年08月24日 23:19   |
负载点电源模块   直流总线变换器
用于ADSL2+芯片组的降压或升压变换电源
过去几年来,ADSL标准沿着ADSL、ADSL2、ADSL2+以及“Extended Reach ADSL2”逐步演进.数据传输率增加到24Mb/s,传输距离长达22000英尺。 ADSL2标准规定的下行频段上至1.1MHz.而ADSL2+为2.2 ...
2010年08月24日 23:15   |
变换电源   降压   升压
用电容传感器按钮设计电子开关 用电容传感器按钮设计电子开关
本设计是用电容传感器按钮(PCB圆形或方形垫片)替代机电开关。PIC12CXXX MCU 非常适合于这种应用,用少量元件就可设计一种价廉的全电子开关。此方法采用一个简单的RC延迟电路(图1),当按传感 ...
2010年08月24日 23:13   |
按钮   电容传感器   电子开关
用CP2200实现MCU的简易型以太网接口
引 言 当前,嵌入式设计人员在为远程控制或监控设备提供以太网接入时,使用的以太网控制器(如RTL8019、DM9008、CS8900A等)都是专为个人计算机系统设计的。这些器件不仅接口电路复杂,体积较 ...
2010年08月24日 23:09   |
CP2200   MCU   简易型   以太网接口
现场总线CANbus与RS-485之间透明转换的实现
现场总线技术以其独有的技术优势和特点,在现代分布式测量与控制技术领域中的应用已愈来愈广泛。各种现场总线的主控制器一般都内嵌有相当完善的、开放式的互联通信协议,它具有通信速度快、误码 ...
2010年08月24日 15:58   |
CANbus   RS-485   透明转换   现场总线
物流运行状态远程监控系统的实现
1 引言 随着工业自动化程度的日益提高,可编程控制器(PLC)的使用越来越普遍。PLC使用简单方便,故障率低,对现场环境要求不高。在目前的很多自控系统中,常常选用PLC作为现场级的控制设备 ...
2010年08月24日 15:54   |
Movicon   PLC   物流运行状态   远程监控系统   组态软件
无线实时的QQVGA视频和拍摄系统设计
引 言 目前,无线射频芯片多数应用于传输控制信号或静态图像.数据吞吐量不大,一般情况下未能充分发挥射频芯片所具有的高数据传输率的特点。随着半导体制造技术的提高,出现了具备Mbps级的 ...
2010年08月24日 15:50   |
QQVGA   拍摄系统   视频   无线实时
网络分析仪测天线S参数应用实例
1 概述 在微波探测系统中,通常天线都是系统自动控制环路的闭环点。天线作为一个收/发控制系统的重要组成部分,其性能的优劣,将直接影响到全系统的检测能力和探测精度。在实际使用中,对天 ...
2010年08月24日 15:44   |
天线S参数   网络分析仪
通过损耗测试实现高性能调制解调器的设计
线缆调制解调器设计中语音、视频和数据之间的相关性日益增强,为了实现三者之间的并行传输,设计工程师必须开发出解决网络传输损耗的测试方法。为了迎接这个新挑战,设计工程师正努力开发调制解 ...
2010年08月24日 15:41   |
调制解调器   高性能   损耗测试
通过PC的USB端口控制多个步进电机
USB的众多便利使设计师能将该总线用于许多应用。例如,图中显示的是一个利用现成的便宜器件搭建的基于USB的4步进电机控制器。该电路没用MCU和DSP。它利用简单逻辑电路和应用软件控制步进电机的 ...
2010年08月24日 15:36   |
USB端口   步进电机
铁电存储器在多CPU自动识别控制系统中的应用
1、自动识别控制系统简介 自动识别技术是将数据自动识读、自动输入计算机的一种方法或手段。它是包括条码技术、磁条(卡)技术、光学字符识别、系统集成化、射频技术、声音识别及视觉识别等集 ...
2010年08月24日 15:29   |
CPU   控制系统   铁电存储器   自动识别
数字温度传感器AD7416及其应用
AD7416 是美国模拟器件公司(ADI)出品的单片机温度监控系统集成电路。其内部包含有带隙温度传感器和10位模数转换器,可将感应温度转换为0.25℃量化间隔的数字信号,以便用来与用户设置的温度点 ...
2010年08月24日 15:14   |
AD7416   数字温度传感器
本周文章排行榜
文章分类
