关断单向可控硅的方式有两种:其中一种是众所周知的,就是可控硅的阳极电位低于阴极电位或阳极电流小于维持电流时,可由导通转为关断。别一种则是将可控硅的控制极对地短路,也可以将其关断 ...
随着通讯发展向下一个世代,高阶手机不断跨界整合入更多的功能,由过去黑白机、彩色手机,至今整合Sensor、相机高画素自动对焦、内建MP3、可看影片、GPS 、触控式萤幕、更复杂的文书处理…等。 ...
CAN是事件触发的通信协议,它用标识符(ID)的无损仲裁方法调度不同消息的传送。仲裁依靠的是位值,因此位值采样准确性很重要。为在所有节点得到相同的准确的采样,位时间的同步就是关键。正常传 ...
在土木工程中,经常要用振弦式传感器测量各种指标参数,包括拉力、压力、应力、位移等。而振弦式传感器因制造工艺所致,其产品性能参数离散性很大,每个传感器都必须单独标定,得出一组基本上是 ...
工程师经常需要进行数据采集来验证产品的性能和指标,或者对一些特定的应用进行监测和控制,以便确定其物理参数,例如温度、应力、压力和流量。在设计产品时,工程师需要进行各种测量以确保其产 ...
随着感应加热电源对自动化控制程度及可靠性要求的提高,感应加热电源正向智能化与数字化控制的方向发展。DSP具有高速的数字处理能力及丰富的外设功能,使得一些先进的控制策略能够应用实践,研 ...
高端/低端检流电路
低端检流电路的检流电阻串联到地(图1),而高端检流电路的检流电阻是串联到高电压端(图2)。两种方法各有特点:低端检流方式在地线回路中增加了额外的电阻,高端检流方式 ...
1 设备简介
专业校正师和AV安装人员的新装备,Datacolor ColorFacts Professional配有内置硬件和直观、可配置的全彩用户界面,大大减少校正所需时间,同时确保校正的准确度,适用于各种显示 ...
近年来,随着电信技术的发展及数据业务的迅速扩大,数据通信设备和电信网络设备不断走向融合,这就需要可靠的电源系统来为这些应用供电。传统的电源架构是集中式电源架构,即单个电源从交流输入 ...
1 噪声和TDMA噪声
“噪声”通常广泛用于描述那些会使所需信号的纯净度产生失真的多余的电气信号。一些类型的噪声是无法避免的(例如被测信号幅值上的实际波动),只能通过信号平均化和带宽收缩 ...
基于微处理器的系统往往包括一个3引脚的微处理器复位IC。这些器件用于监测单电源供电电压,并在欠压情况下提供一个系统复位信号。一般来说,这种IC具有固定的滞回电压(在VCC上升和下降时门限值 ...
UltraEdit是一款功能强大的文本编辑器,可以编辑文字、Hex、 ASCII码,可以取代记事本,内建英文单字检查、C 及 VB 指令突显,可同时编辑多个文件,而且即使开启很大的文件速度也不会慢。是一个 ...
