针对热插拔电路所实行的过热保护方案,本文将讨论一种超越目前在分离式热插拔电路中采用断路器和NTC热敏电阻的全新解决方案,提供最可靠的过热保护,并比较它和传统方法在性能上的优势。
在 ...
1 概述
ADS1274/ADS1278是德州仪器(TI)推出的多通道24位工业模数转换器(ADC),内部集成有多个独立的高阶斩波稳定调制器和FIR数字滤波器,可实现4/8通道同步采样,支持高速、高精度、低功耗 ...
在射频前端芯片的设计中,高集成度成为设计师们关注的焦点。就目前射频前端芯片来说,实现中频滤波器的片上集成是提高芯片集成度的最有效手段,有源Gm-C滤波器就是一种可集成具有较高性能的滤波 ...
今天的便携式设备推动了对更小、更薄以及更高功效电子器件的需求。现在蜂窝电话的外形已经变得相当纤薄,以至于传统的电动式扬声器已经成为制造商将手机能制造成多薄的限制因素。陶瓷或压电扬声 ...
数模转换器均采用两种基本架构,您对其特性的了解将有助于为应用选择正确的转换器架构。
由于大多数工程师都在工程类院校专门学习过有关模数转换器(ADC)、运算放大器(Op Amp)、数模转换器(D ...
1 背景
早期的手机均具有较便宜的彩色发光二极管(LED),用于键盘照明和黑白液晶显示(LCD) 背光照明。在世纪之交,LED 技术的进步实现了手机键盘的蓝白光LED 照明。白光LED (WLED) 只不过就是 ...
很多应用中,除主电源之外通常还需要一个低功率电源。例如:模拟前端放大器需要5V电源供电,而数字主电路只需+5V电源。基于成本、物料管理以及EMC等因素的考虑,单独增加一路-5V电源不是很合适 ...
基于微处理器的器件需要使用稳压电源(PSU)以检测输入功率损耗和继续在完成内存备份(即将关键数据写入非易失性存储器)的时间内进行供电。
设计连续输出功率的一种方法是:生成较高的输出电压 ...
最新推出的 Analog Devices ADCMP60x 系列比较器填补了功耗为100mW " 200mW且响应低于1ms的比较器与只需要千分之一功耗、约1ms响应的比较器之间的空白。ADCMP60x 比较器的传播延迟与供电电流消 ...
1 与温度无关的基准
与温度无关的电压或电流基准在许多模拟电路中是必不可少的。如何产生一个对温度变化保持恒定的量?假设有正温度系数的电压V1和负温度系数的电压V2,这两个量以适当的权重 ...
有史以来(或至少是有精密电子以来),模拟设计者最头痛的问题之一就是 CMV(共模电压)带来的误差,或称之为可怕的地回路。尽管恐惧冲击着工程师们的心灵,但 CMV 并没有什么特别神秘之处。CMV ...
1 引 言
实践表明,采用机内测试BIT(Build-In-Test)技术能较大程度提高设备的可靠性和可维修性,目前,一些有高可靠性要求的数据采集器也开始采用BIT技术。由于数据采集器中包含大量模拟电 ...
