NS公司的LM3434是自适应的DC/DC降压恒流电流控制器,提供了用于大功率LED照明的恒定电流。输出配置可使多个LED阳极连接到地以获得散热器最大效率。输入工作电压-9V到30V,输出电流大于6A,PWM频 ...
NXP公司的SSL2101是120V AC LED反激驱动器,能直接工作在火线电压整流器。器件包括高压功率开关以及直接从火线电压整流器起动的电路,支持大多数调光方案。内置了超温保护(OTP)、过流保护(OCP) ...
ADI公司
4 mA至20 mA电流环路广泛用于采用数字或模拟输入输出的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。
电路功能与优势
图1所示电路是一个4 mA至20 mA电流环路发送器,用于过 ...
Microchip公司的PIC32MX7xx系列是集成了MIPSA M4KA内核的32位MCU,具有USB、CAN 和以太网的高性能32 位闪存,最高80 MHz 频率,零等待状态闪存访问时性能为1.56 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1),工 ...
Freescale公司的MCF5441x系列是集成了EMAC和MMU的Version 4 ColdFire®内核,具有MCU和MPU性能,包括集成的模拟电路,L2交换和双以太网.增加了Linux和MQX RTOS以及基于Eclipse的CodeWarrior IDE ...
Powerint公司的高效非隔离的25W离线LED驱动参考设计是采用LinkSwitch-PH系列的LNK409EG器件,能以350mA驱动72V LED串,输入电压范围从180 VAC到265 VAC,功率因素大于0.9,效率大于90%,在230VAC时的 ...
作者:胡春华 (Chunhua Hu),多内核 DSP 芯片架构师;David Bell,多内核 DSP 应用经理
序言
随着全球范围内的海量数据对无线和有线网络的强大冲击,运营商面临着严峻的挑战,他们需要不 ...
1976 年,迪斯科还大行其道,冷战正处于高潮,而我要到 9 年之后才出生。那年,正是 Cray-1 在计算机领域大显身手之际,个人计算当时还处于发展的初期(MITS Altair 一年前刚刚推出),同时 Con ...
先从功率损耗的观点来切入您的问题。既然要做高效率电源,那么降低功率损耗便是一个很重要的部份。对于半导体开关而言,功率损耗主要来自于传导损失(conduction loss)和切换损失(switching l ...
很多人分不清模拟地与信号地的区别,有时候也就不区分数字地与模拟地,但这样就使得电路质量下降,影响了电路的性能:
模拟电路涉及弱小信号,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模 ...
要看懂手机电路图,必须要掌握一些必要的方法。初学者识图时,有一点难度。从方框图开始到单元电路图、等效电路图,最后能看懂整机电路图。而在这中间还要知道:
一、熟练掌握手机电路中常用 ...
滤波电容容量大,因此一般采用电解电容,在接线时要注意电解电容的正、负极。电容滤波电路利用电容的充、放电作用,使输出电压趋于平滑。
★当u2为正半周并且数值大于电容两端电压uC时,二 ...
