电感式传感器 inductance type transducer 电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出 ...
通常所用的电容器由两个金属极板和介于其间的电介质所组成。电容器带电时常使两极板带上等量异种的电荷(或使一板带电,另一板接地,借感应起电而带上 等量异种电荷)。电容器的电容定义为电容器 ...
电阻色环的计算方法
在电路中经常用到色环电阻,能够快速读出其阻值也是做电工的一个基本功.下面具体介绍一下色环读数的方法:
每种颜色代表不同的数字,如下:
棕1 红2 橙3 黄4 绿5 ...
电容屏原理
电容技术的触摸屏是一块四层复合玻璃屏,如下图所示。玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO导电层,最外层是只有0.0015毫米厚的矽土玻璃保护层。内层ITO作为屏蔽层,以保证良好的工 ...
电容屏比电阻屏灵敏些,是真正意义上的触屏。但是电容屏和电阻屏也不能说谁好谁坏,要看各人的喜好。
电容屏灵敏,所以在屏幕上操作只需要用手指触摸、轻轻滑动即可所以一般带电容屏的手机都 ...
太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。各部分的作用为:
(一)太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的 ...
什么是太阳能组件:具有封装及内部连接的、能单独提供直流电输出的、不可分割的最小太阳能电池组合装置。
太阳能电池组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电 ...
一: LED显示器件的基础
LED发光器件一般常用的有2类、数码管和点阵
1:数码管
a,数码管常用的一般8字型,分为A B C D E F G P段,其中P位小数点
b,数码管常用的有10根管脚(单位),每段 ...
(一)led显示屏系统组成
本系统由计算机专用设备、显示屏幕、视频输入端口和系统软件等组成。
计算机及专用设备:计算机及专用设备直接决定了系统的功能,可根据用户对系统的不同要求 ...
led显示屏参数详解
led显示屏参数这个词经常被电子工程师提到,到像“盲点率、伽码校正、超大带载能力、峰值功率(W/m2)、常规单元点数、点间距(mm)” 这些专业术语真正的意思是什么呢?非 ...
可控硅导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控制极也要加正向电压。以上两个条件
必须同时具备,可控硅才会处于导通状态。另外,可控硅一旦导通后,即使降低控制极电压或去 ...
1.可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成
当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一 ...
