功率因数表功率因数指在交流电路中,电压与电流之间的相位差(ψ)的余弦叫做功率因数,用符号COSψ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即: COSψ=P/S。 单相交流电路或电压 ...
功率因数校正
1.功率因数的定义 功率因数(PF)是有功功率P与视在功率s的比值。 当电压、电流为正弦波,负载为电阻、电容、电感等线性负载时,由于电压、电流之间存在着相位 差,其有功功率为 ...
提高功率因数的方法
可分为提高自然功率因数和采用人工补尝两种方法:
提高自然因数的方法:
1). 恰当选择电动机容量,减少电动机无功消耗,防止“大马拉小车”。
2). 对平均负荷小 ...
电源是主机的心脏,为电脑的稳定工作源源不断提供能量。定位于不同市场区间的电源,其输出导线的数量可能有所不同,但都离不开花花绿绿的这9种颜色:黄、红、橙、紫、蓝、白、灰、绿、黑(目前主 ...
电解电容符号问题?
请问这电解电容正负极怎么看啊?
电路板上一个球 ,一分为二,一半黑一半白
答案:
没有黑色的话一般白色的是负极, 一半黑一半白的话,黑色是负极
电容 ...
电解电容规格
电解电容规格图
电解电容规格:没有统一规定,各厂家的产品(直径、高度)是不尽相同的,一般规律,电容量越大,体积就大;耐压越高,体积越大。
创建整流二极管封装形式:
(1)、在“二极管.LIB”文件设计窗口下,单击左边设计管理器下的“Browse PCBLib”选项卡;再单击菜单“Tools/New Component”,出现“元器件封装制作向导”对话框 ...
电解电容外面有一条很粗的白线,白线里面有一行负号,那边的一级就是负极。另一边就是正极。用表测时,按容量选档位。4700pf左右用10k档容量再小用表就很难测了。方法是两表笔分别接触两电极, ...
电解电容其作用是:
隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传 ...
继电器接线图目前国内生产的保护继电器,最常用的结构有三种(系列)本样本统称为通用结构。
(1)、固 定安装10系列结构(简称上继结构)这种结构的继电器整体固定安装,基本结构为突出式板后接 ...
电感封装形式
电感封装一般包括贴片与插件。
1.功率电感封装以骨架的尺寸做封装表示,贴片用椭柱型表示方法如5.8(5.2)×4就表示长径为5.8mm短径为5.2mm高为4mm的电感。
插件用圆柱型 ...
