对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。
对于一 ...
用数字万用表检测电容器,可按以下方法进行。
一、用电容档直接检测
某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接 ...
用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路,或数字系统。由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能,所以又称数字逻辑电路。
数字逻辑电路分类
按功能来分:
1、组合 ...
示波器是一种图形显示设备,它描绘电信号的波形曲线。这一简单的波形能够说明信号的许多特性:信号的时间和电压值、振荡信号的频率、信号所代表电路中“变化部分”信号的特定部分相对于其它部分 ...
文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。
一、不在路检测
这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量 ...
上一次去桂林开会,是讨论车载充电机的国标的内容,非常有趣,在谈到车载充电的时候,有人比较担心充电机对电网产生较大的影响,很担心由于车载充电机的泛滥和劣质,导致配电网的电能质量进一步 ...
这是德国的工程师做的,原地址为:Overview of existing standards and standards under development
这里发现一个有趣的现象,看上去德国人不太买美国人的帐啊。SAE的规范在哪里,在哪 ...
前几天,MATHCAD的某位女士曾经和我聊过MATHCAD在中国的汽车产业中的应用,在聊天之中我只能介绍一下背景和情况。不过我个人认为这是一个非常好的工具,在以前的设计验证之中,我曾经用过很长的 ...
我曾经问过美国同事一个很傻的问题,把电动汽车放在太阳底下暴晒的时候充电是否会出现问题?回答自然是一定的,但是影响也是有的,不过并没有数据支持。这几天找资料的时候,非常凑巧看到了这样 ...
我一直想要把电动汽车充电的问题,能够从根本上表达出一种相对较简洁但又比较完整的形式,但是最近阅读了很多的材料。只能抱歉的说一句,整个的过程,整体仍旧停留在较为初级的阶段,往不同的方 ...
现在,拥有电脑的电子爱好者越来越多,利用电脑软件设计PCB图快捷、美观。设计者只要拖动鼠标即可设计出随意的印板图,省去了繁琐的刻、画、描等工序。但是,要将满意的设计制成敷铜板上的电路 ...
一、电解电容在电路中的作用
1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对 ...
