Cerebot 32MX7:嵌入控制和通信解决方案
发布时间:2011-8-12 18:44    发布者:Liming
关键词: 32MX7 , Cerebot , Microchip , 嵌入控制 , 通信
Microchip公司的PIC32MX7xx系列是集成了MIPSA M4KA内核的32位MCU,具有USB、CAN 和以太网的高性能32 位闪存,最高80 MHz 频率,零等待状态闪存访问时性能为1.56 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1),工作电压范围为2.3V 至3.6V,可用在各种嵌入式系统和通信设备。本文介绍了PIC32MX795F512主要特性和方框图,以及Cerebot 32MX7板主要特性和详细电路图
主要特性
• 带5 级流水线的32位MIPS32® M4K® 内核
• 最高80MHz的频率
• 零等待状态闪存访问时性能为1.56 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)
• 单周期乘法单元和高性能除法单元
• MIPS16e® 模式可使代码压缩最多40%
• 两组各32个内核文件寄存器(32位),可减少中断延时
• 预取高速缓存模块可加速从闪存的执行速度
图1 PIC32MX795F512方框图
单片机特性
• 工作电压范围为2.3V 至3.6V
• 64KB至512KB的闪存(附加一个12KB的引导闪存)
• 16KB至128KB的SRAM存储器
• 引脚与大部分PIC24/dsPIC® DSC器件兼容
• 多种功耗管理模式
• 多个具有独立可编程优先级的中断向量
• 故障保护时钟监视器模式
• 带有片内低功耗RC振荡器的可配置看门狗定时器确保器件可靠工作
外设特性
• 可在选择外设寄存器上执行原子级置1、清零和翻转操作
• 最多8通道具有自动数据大小检测功能的硬件DMA
• 支持符合USB2.0规范的全速设备和OTG
(On-The-Go)控制器
• 专用的DMA 通道
• 带MII 和RMII 接口的10/100 Mbps 以太网MAC:
• CAN 模块:
- 2.0B主动模式,且支持DeviceNet™ 寻址
• 3 MHz 至25 MHz 的晶振
图2 Cerebot 32MX7板外形图
外设特性(续)
• 内部8 MHz 和32 kHz 振荡器
• 配有以下项的6 个UART 模块
- 支持RS-232、RS-485 和LIN
- 带片内硬件编码器解码器的IrDA®
• 最多4 个SPI 模块
• 最多5 个I2C™ 模块
• 为CPU 和USB 时钟分别提供独立的PLL
• 带8 位和16 位数据线以及最多16 条地址线的并行主/ 从端口(Parallel Master and SlavePort, PMP/PSP)
• 硬件实时时钟和日历(RTCC)
• 5 个16位定时器/计数器(两个16位定时器对组合可构成两个32 位定时器)
• 5 路捕捉输入
• 5 路比较/PWM 输出
• 5个外部中断引脚
• 可在最高80MHz时翻转的高速I/O引脚
• 所有I/O引脚上的高拉/灌电流(18mA/18mA)
• 数字I/O引脚上的可配置漏极开路输出调试特性
• 2个编程和调试接口:
- 双线接口,可与应用程序进行非抢占式访问和实时数据交换
- 4线MIPS® 标准增强型联合测试行动小组(JTAG)接口
• 基于硬件的非抢占式指令跟踪
• 符合IEEE标准1149.2(JTAG)的边界扫描特性
图3 Cerebot 32MX7板电路框图
模拟特性
• 最多16路通道的10位模数转换器
- 1Msps的转换速率
- 可在休眠和空闲模式下进行转换
• 2个模拟比较器
Cerebot32MX7板是学生和业余爱好者、嵌入式控制和网络通信项目的有益工具。
它的多功能设计和可编程微控制器使您可以访问众多的外围设备,并可以板编程,用于多种用途。该板有许多I/O连接器和电源选项,其网络和通信功能包括10/100以太网接口、全速USB2.0 OTG接口、双CAN网络接口、双I2C总线、最多三个UART接口和三个SPI端口。
Cerebot32MX7在Microchip MPLAB开发环境下工作,在MPLAB中提供内置编程和调试支持。
Cerebot32MX7提供了一些外围设备的连接。它有6个连接器以连接Digilent PMOD™外设模块,Digilent的外设模块包括:H桥、模拟到数字和数字到模拟的转换器、扬声器放大器、开关、按钮、指示灯以及转换器,用于方便地连接到RS232、螺丝端子、BNC接头、伺服电机等。
Cerebot 32MX7板主要特性
•一个PIC32MX795F512L微控制器
•支持Microchip MPLAB开发环境内的编程和调试
• Digilent外围模块板的六个PMOD连接器
•10/100以太网
•支持USB 2.0设备,主机和OTG
•两个CAN网络接口
套件内容
Cerebot 32MX7板
USB A- >微型B电缆
详情请见:
http://solution.eccn.com/solution_2011062111291788.htm
本文地址:https://www.eechina.com/thread-73094-1-1.html     【打印本页】
