TI公司的TRF7970A是用于13.56MHz RFID/NFC近场通信系统的模拟前端和数据帧器件,可工作于三种模式之一:RFID/NFC阅读器,NFC对等和模拟卡片模式.器件工作电压2.7 -5.5 VDC,支持NFC标准NFCIP-1 (ISO ...
ST公司的STA381BW是2.1通路高效数字音频系统,嵌入了数字音频处理,数字放大, FFXTM功率输出级,耳机和2Vrms线路输出,为从源到扬声器提供了所有的数字音频流,具有成本效益,低功耗和增强的声效果. S ...
(一)晶体管材料与极性的判别
1.从晶体管的型号命名上识别其材料与极性 国产晶体管型号命名的第二部分用英文字母A"D表示晶体管的材料和极性。其中,“A”代表锗材料PNP型管,“B”代表锗 ...
在自动控制、机电整合的应用中,温度的测量为常见的需求,感测温度的產品有多种型态,依特性可概分为膨胀变化型、颜色变化型、电阻变化型、电流变化型、电压变化型、频率变化型…等,常见的电压 ...
一、概述、特点
7135是采用CMOS工艺制作的单片4 1/2位A/D转换器,只要附加译码器,数码显示器,驱动器及电阻电容等元件,就可组成一个满量程为2V的数字电压表。
7135主要特点如下:
大多数制造商都认为,球珊阵列(BGA)器件具有不可否认的优点。但这项技术中的一些问题仍有待进一步讨论,而不是立即实现,因为它难以修整焊接端。只能用X射线或电气测试电路的方法来测试BGA的互 ...
1.反激式开关电源输出整流滤波电路工作状态分析
反激式开关电源输出整流滤波电路原理上是最简单的。但是,由于反激式开关电源的能量传递必须通过变压器转换实现,并压器的初次级两侧的开关 ...
1 引言
随着半导体元件制造工艺的完善和制造技术的提高,半导体功率元件正朝着大电流、高电压、快通断、功耗小、易保护、模块化方向发展,现已出现了双极性晶体管GTR、功率场效应管MOSFET、 ...
电压调节芯片SG3525具体的内部结构如图1 所示。其中,脚16 为SG3525 的基准电压源输出,精度可以达到(5.1±1%)V,采用了温度补偿,而且设有过流保护电路。脚5,脚6,脚7 内有一个双门限比较 ...
功率放大器简称功放,它可以说是各类音响器材中最大的一个家族了。其品牌、型号之多,实在举不胜举。虽然都称为功放,但以其主要用途来说,功放可以分做两个主要类别,这就是专用功放与民用功放 ...
TL494,是一种开关电源脉宽调制(PWM)控制芯片。
技术概要
调制方式:定频调宽
控制模式:电压模式
最高额定频率:300000Hz
输出端口:双端交错
每端最大占空比:45%
封装:SO ...
一、阻容降压原理
电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180 ...
