电子工程网文章列表
陶瓷驱动器电压实时监测系统设计
陶瓷驱动器电压实时监测系统设计
在自适应光学系统设计中,波前校正器作为光学系统的一个重要组成部分发展起来,它与波前传感器和波前控制部分相结合,使光学系统具有克服外界动态干扰的能力,这是传统光学技术难以做到的。在众 ...
2012年03月11日 20:37   |
电压实时监测系统   陶瓷驱动器
STM32的曼彻斯特编译码系统设计
STM32的曼彻斯特编译码系统设计
由于曼彻斯特(MancheSTer)编码具有传输时无直流分量,时钟提取方便等特点,被广泛地应用于以太网、车辆总线、工业总线中。现在工程上常用的曼彻斯特编译码芯片为HD-6408和HD-6409,但是这种芯 ...
2012年03月10日 16:58   |
STM32   曼彻斯特编译码
DC/DC转换器设计原则和地线连接技巧
DC/DC转换器设计原则和地线连接技巧
在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的 ...
2012年03月10日 16:54   |
DC-DC   接地
基于CPLD的线阵CCD驱动电路设计
基于CPLD的线阵CCD驱动电路设计
论述了线阵CCD驱动电路的工作原理和现状,选择基于CPLD驱动线阵CCD工作的方案。采用MAXⅡ器件的EPM240T100C5N为控制核心,以TCD1500C为例,设计了基于CPLD的线阵CCD驱动电路,完成了硬件电路的 ...
2012年03月10日 16:49   |
CPLD   驱动电路   线阵CCD
ST SPZB32W1x2.1采用STM32W的ZigBee PRO解决方案
ST 公司的SPZB32W1A2.1 和SPZB32W1C2.1是采用STM32W芯片组的即插即用的ZigBee™ PRO模块,适用于低数据速率的通信应用。模块集成了2.4 GHz, IEEE 802.15.4兼容的收发器和ARM® Cortex-M ...
2012年03月10日 16:31   |
SPZB32W   ST   STM32W   zigbee
TI LMP91050非分散红外(NDIR)检测AFE解决方案
TI 公司的LMP91050是可编程的传感器模拟前端(AFE),最适合用于温度传感器和非分散红外(NDIR)检测应用。器件提供了传感器和MCU间完整的通路,可编程增益从167V/V到7986V/V,工作电压2.7V 到5 ...
2012年03月10日 16:04   |
LMP91050   NDIR   TI   检测AFE
使用CooCox CoLinkEx来调试其他设备的接法
如果你想要单独使用CoLinkEx来调试其他设备,你可以把CoLinkEx掰开(推荐这样做,以免LPC1114部分对调试产生干扰。),然后用CoLinkEx的J2或者J4来连接其他设备: 一、CoLinkEx的引脚描述 ...
2012年03月09日 18:22   |
arm   JTAG   SWD
PCB对非电解镍涂层的要求
非电解镍涂层应该完成几个功能:   金沉淀的表面   电路的最终目的是在PCB与元件之间形成物理强度高、电气特性好的连接。如果在PCB表面存在任何氧化物或污染,这个焊接的连接用当今的弱助 ...
2012年03月09日 17:19   |
PCB
LED路灯智能控制系统设计方案
LED路灯智能控制系统设计方案
近年来,随着经济的高速发展和汽车的逐渐普及,城市的交通问题已经引起人们越来越多的关注,城市道路照明的重要性也日益增大。目前,我国大部分城市的路灯照明都采用"全夜灯恒照度"的方式,控制 ...
2012年03月09日 00:41   |
LED   路灯   智能控制系统
光伏发电和ZigBee协议在智能防盗系统中解决方案
随着社会的发展和人民生活水平的提高,人们对于生活环境的安全性要求日益提高。安全可靠的报警系统已经开始进入商场、店铺、银行等重要单位或公共场合,甚至有些家庭也安装了报警系统。报警系统 ...
2012年03月09日 00:35   |
ZigBee协议   光伏发电   智能防盗系统
Stellamar Xilinx XC3S400AN数字ADC音频评估方案
XC3S400AN:数字ADC音频评估方案 Stellamar 公司的数字ADC采用Xilinx公司的 XC3S400AN FPGA,平均功耗低50%,面积低50%,非常低的工作电压。高达14位的有效位,14位500Hz的SNR为90dB,数字典 ...
2012年03月09日 00:31   |
ADC   Stellamar   XC3S400AN   Xilinx   音频
ADI AD5700 HART调制解调器评估方案
ADI公司的AD5700/AD5700-1是HART FSK半双工调制解调器单片解决方案,和HART物理层的需求兼容,集成了所有需要的滤波,信号调理,调制和解调,信号产生功能,外接元件很少,2V-5.5V电源,接口电 ...
2012年03月09日 00:29
本周文章排行榜
文章分类
