电子工程网文章列表
TI AFE4110精度0.1度C数字温度计解决方案
TI公司的AFE4110是基于超低功耗MSP430 RISC处理器,配置有两个16位计时器,48段LCD驱动器,可编程模拟池,电源监视器和基准电压源,特别适合采用单颗SR60电池的低成本数字温度计,工作电压1.1V-1.55V, ...
2012年06月20日 18:50   |
AFE4110   C数字温度计   TI
集成电路和元器件判别检测经验
一、不在路检测这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。   二、在路检测这是一种通过万用表检测IC各 ...
2012年06月20日 14:54   |
集成电路   元器件
分立电阻器检定测试系统的常见误差来源——引线电阻
为了避免测量误差,必须根据待测电阻器的阻值大小使用特定的测量技术。对于小电阻(10MΩ)时,漏电流和静电干扰可能导致读数错误。 引线电阻 测量小电阻(
2012年06月20日 14:04   |
分立电阻器
汽车电子中的电容感应多点触摸应用
汽车电子中的电容感应多点触摸应用
  科幻影片中的图像往往突破现实的限制,如电影《MinorityReport.》中,汤姆•克鲁斯使用多点触摸屏浏览信息。电容感应技术改变了我们与设备的交互方式。我们不再使用简单的按钮或开关。 ...
2012年06月19日 16:22   |
电容感应   多点触摸   汽车电子
分立电阻器检定测试系统的IEEE总线操作
在编写建立和执行公差带测试和电压系数测试程序时,这里有几个常用步骤需要遵守。在进行这些测试时,每个测试点都配置并存储在源存储单元中。源表内存允许存储高达100个完整的测试程序,而且 ...
2012年06月19日 15:18   |
分立电阻器
开关电容滤波器的“共振”现象及解决方案
开关电容滤波器的“共振”现象及解决方案
  在信号处理仪器的硬件系统中抗混滤波器是一重要的部件。根据信号分的的要 求,抗混滤波器的截止频率范围控制在10Hz~20kHz。为了提高信号的频率分辨率,要求抗混滤波器的带宽是可变的。比如 ...
2012年06月19日 13:37   |
MAX293   共振   滤波器
浅谈UPS电源设计
浅谈UPS电源设计
  目前,随着通信事业的迅速发展,数据业务和IT业务也呈现越来越快的发展趋势。数据业务采用刀片式服务器后,集成度高,目前数据机房已成为运营商单位功耗最高的机房,数据设备的供电也成为运 ...
2012年06月19日 13:10   |
电源   模块化UPS
ST STM320518-EVAL ARM Cortex-M0 MCU开发方案
ST公司的STM32F051xx系列采用高性能ARM Cortex-M0 32位RISC内核,工作频率48MHz,具有高速嵌入存储器(多达64KB闪存和多达8KB SRAM)以及扩展外设和I/O口.所有器件具有标准通信接口(多达两个I2C,两 ...
2012年06月19日 12:26   |
arm   Cortex-M0   MCU   ST   STM320518-EVAL
Freescale MMA8451Q智能低功耗三轴加速度计解决方案
Freescale 公司的MMA8451Q是智能低功耗三轴容性微机械数字加速度计,具有14位分辨率,3x3x1mmQFN封装,电源电压1.95V-3.6V,接口电压1.6V-3.6V,动态可选择满刻度为 ±2g/±4g/±8g ,输出数据速率(OD ...
2012年06月19日 12:17   |
Freescale   MMA8451Q   加速度计
安森美半导体汽车信息娱乐系统电源方案
安森美半导体汽车信息娱乐系统电源方案
时至今日,汽车中使用的电子元件数量越来越多,而这一趋势还会继续下去,这就给为系统供电的电源转换带来了更多的设计挑战。这些复杂的系统需要在可靠和紧凑的布局中实现多个电压轨;不同器件又 ...
2012年06月19日 10:59   |
信息娱乐
分立电阻器检定测试系统的操作步骤
分立电阻器检定测试系统的操作步骤
图1是基于2400数字源表的电阻器生产测试系统结构图,该系统用于连续进给电阻器并检定。 图1 基于2400数字源表的电阻器生产测试系统 注意,电阻器置于测试夹具中,夹具与2400型数字源 ...
2012年06月18日 17:01   |
分立电阻器
绿色环保——安防线缆未来发展目标
当今能源问题日益凸出,“温室效应”日渐加剧,节能减排已经成为工作、生活中不可避免的话题。在我国政府大力提倡节能减排的今天,为推动节能增效理念,新一轮的产业升级正使中国的产业结构得以 ...
2012年06月18日 14:14   |
线缆   安防
本周文章排行榜
文章分类
