电子工程网文章列表
获得射频仪器最大功效的最优方法
概览 现代射频仪器具有远远超过其前代产品的令人印象深刻的测量能力和精度。然而,如果不能提供高品质的信号,这些仪器就不能充分发挥其潜能。完备的测量方法和注意事项可以保证您能够充分获 ...
2012年06月21日 09:16   |
射频   射频测量
设定相位同调 RF 量测系统:从 MIMO 到波束赋形
National Instruments 供稿 概观 自从传送出第一笔无线电波之后,工程师就持续发明新方法,以优化电磁微波讯号。RF 讯号已广泛用于多种应用,其中又以无线通信与 RADAR 的 2 项特殊应用正 ...
2012年06月21日 09:11   |
MIMO   波束   赋形
远程医疗选择PAN 或 WAN 接口的度量标准
作者:Iboun Taimiya Sylla,德州仪器 (TI) 医疗产品部业务开发经理 引言 远程医疗正成为帮助人们提高生活品质的一种新方式,而无线技术的广泛使用也为个人健康与医疗设备的交互带来了前 ...
2012年06月20日 21:14   |
PAN   WAN   度量标准   接口   远程医疗
Cirrus CS5480三相电能测量解决方案
Cirrus公司的CS5480是高精度三相电能测量模拟前端,每路集成了单独的4阶Delta-Sigma模数转换器(ADC),基准电路和已验证的EXL信号处理核,提供有功,无功和表观能量测量.4000:1动态范围的能量测量精 ...
2012年06月20日 21:07   |
Cirrus   CS5480   电能测量
TI AFE4110精度0.1度C数字温度计解决方案
TI公司的AFE4110是基于超低功耗MSP430 RISC处理器,配置有两个16位计时器,48段LCD驱动器,可编程模拟池,电源监视器和基准电压源,特别适合采用单颗SR60电池的低成本数字温度计,工作电压1.1V-1.55V, ...
2012年06月20日 18:50   |
AFE4110   C数字温度计   TI
集成电路和元器件判别检测经验
一、不在路检测这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。   二、在路检测这是一种通过万用表检测IC各 ...
2012年06月20日 14:54   |
集成电路   元器件
分立电阻器检定测试系统的常见误差来源——引线电阻
为了避免测量误差,必须根据待测电阻器的阻值大小使用特定的测量技术。对于小电阻(10MΩ)时,漏电流和静电干扰可能导致读数错误。 引线电阻 测量小电阻(
2012年06月20日 14:04   |
分立电阻器
汽车电子中的电容感应多点触摸应用
汽车电子中的电容感应多点触摸应用
  科幻影片中的图像往往突破现实的限制,如电影《MinorityReport.》中,汤姆•克鲁斯使用多点触摸屏浏览信息。电容感应技术改变了我们与设备的交互方式。我们不再使用简单的按钮或开关。 ...
2012年06月19日 16:22   |
电容感应   多点触摸   汽车电子
分立电阻器检定测试系统的IEEE总线操作
在编写建立和执行公差带测试和电压系数测试程序时,这里有几个常用步骤需要遵守。在进行这些测试时,每个测试点都配置并存储在源存储单元中。源表内存允许存储高达100个完整的测试程序,而且 ...
2012年06月19日 15:18   |
分立电阻器
开关电容滤波器的“共振”现象及解决方案
开关电容滤波器的“共振”现象及解决方案
  在信号处理仪器的硬件系统中抗混滤波器是一重要的部件。根据信号分的的要 求,抗混滤波器的截止频率范围控制在10Hz~20kHz。为了提高信号的频率分辨率,要求抗混滤波器的带宽是可变的。比如 ...
2012年06月19日 13:37   |
MAX293   共振   滤波器
浅谈UPS电源设计
浅谈UPS电源设计
  目前,随着通信事业的迅速发展,数据业务和IT业务也呈现越来越快的发展趋势。数据业务采用刀片式服务器后,集成度高,目前数据机房已成为运营商单位功耗最高的机房,数据设备的供电也成为运 ...
2012年06月19日 13:10   |
电源   模块化UPS
ST STM320518-EVAL ARM Cortex-M0 MCU开发方案
ST公司的STM32F051xx系列采用高性能ARM Cortex-M0 32位RISC内核,工作频率48MHz,具有高速嵌入存储器(多达64KB闪存和多达8KB SRAM)以及扩展外设和I/O口.所有器件具有标准通信接口(多达两个I2C,两 ...
2012年06月19日 12:26   |
arm   Cortex-M0   MCU   ST   STM320518-EVAL
本周文章排行榜
文章分类
