android开发中,可能需要持久化少量的数据,譬如说一些用户设置的数据,用数据库就有点杀鸡用牛刀了,这时候可以尝试使用SharedPreferences。SharedPreferences是一种轻量级的存储数据的方式, ...
作者:skm
1、辐射发射测试
测试电子、电气和机电设备及其组件的辐射发射,包括来自所有组件、电缆及连线上的辐射发射,用来鉴定其辐射是否符合标准的要求,一致在正常使用过程中影响同一 ...
作者:skm
本项测试主要测试系统抗脉冲群干扰性能。
出现的问题如下:
① 被测设备通讯暂时性异常中断。
② 显示器闪道、闪屏、黑屏。
③ 被测试设备故障,如死机需要人工重 ...
作者:skm
静电测试主要考察系统设备的抗静电干扰能力。
出现的问题如下:
① 被测设备通讯暂时性异常中断。
② 显示器闪道、闪屏、黑屏。
③ 被测试设备故障,如死机需要人 ...
作者:51buddy
人机交互(Human-Computer Interaction, 简写HCI):是指人与计算机之间使用某种对话语言,以一定的交互方式,为完成确定任务的人与计算机之间的信息交换过程。
从上面 ...
布局:
总体思想:在符合产品电气以及机械结构要求的基础上考虑整体美观,在一个PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序。
1.印制板尺寸必须与加工图纸尺寸相符,符合PCB制造工艺 ...
概览
2013年2月25日,NI在召开于西班牙巴塞罗那的世界移动通信大会上发布了其第二款矢量信号收发仪。与第一款矢量信号收发仪一样,全新的NI PXIe-5645R也是基于软件设计的系统架构,工程师们 ...
作者:Sung-Up Hwang, ControlWorks
“我们选择NI软硬件开发系统来缩短系统开发时间、保证系统可靠性、简化自动化测试方案的实施以及维护和维修。”
用高压电池的模型、仿真的高 ...
正文
一般振动时间的配置在如下文件:
frameworks/base/core/res/res/values/config.xml
上面以数组形式的表示的,奇数位置表示暂停时间,偶数位置表示振动时间,单位为 m ...
在进行软件升级时,需要进行文件下载,在这里实现自定义的文件下载,并在状态栏显示下载进度,下载完成后,点击触发安装。
效果如图:
用于下载文件和显示现在进度的线程类如下:
在下 ...
作者:Allen Zhan
修改历史
08.30, 完成初稿.
09.01, 修改文中错误, 全部的 ARMv7 架构都实现了 Thumb-2 技术. 而作为 ARMv7M 子集 的 ARMv6M, 实现了绝大部分 Thumb, 以及少数几个的 Th ...
作者: Harry Forbes,凌力尔特公司
在工业应用中,Dust Networks取得了对于无线传感器网络(WSN)技术领域的主导地位。Dust Networks宣布推出一个新的产品线,该产品线保留了该公司工业产品的 ...
