VI是unix上最常用的文本编辑工具,作为unix软件测试人员,有必要熟练掌握它。
进入vi的命令
vi filename :打开或新建文件,并将光标置于第一行首
vi +n filename :打开文件,并将光标置于 ...
vi编辑器是所有Unix及Linux系统下标准的编辑器,它的强大不逊色于任何最新的文本编辑器,这里只是简单地介绍一下它的用法和一小部分指令。由于对Unix及Linux系统的任何版本,vi编辑器是完全相同 ...
波的基本概念
滤波是信号处理中的一个重要概念。滤波分经典滤波和现代滤波。
经典滤波的概念,是根据富立叶分析和变换提出的一个工程概念。根据高等数学理论,任何一个满足一定条件的信号 ...
android开发中,可能需要持久化少量的数据,譬如说一些用户设置的数据,用数据库就有点杀鸡用牛刀了,这时候可以尝试使用SharedPreferences。SharedPreferences是一种轻量级的存储数据的方式, ...
作者:skm
1、辐射发射测试
测试电子、电气和机电设备及其组件的辐射发射,包括来自所有组件、电缆及连线上的辐射发射,用来鉴定其辐射是否符合标准的要求,一致在正常使用过程中影响同一 ...
作者:skm
本项测试主要测试系统抗脉冲群干扰性能。
出现的问题如下:
① 被测设备通讯暂时性异常中断。
② 显示器闪道、闪屏、黑屏。
③ 被测试设备故障,如死机需要人工重 ...
作者:skm
静电测试主要考察系统设备的抗静电干扰能力。
出现的问题如下:
① 被测设备通讯暂时性异常中断。
② 显示器闪道、闪屏、黑屏。
③ 被测试设备故障,如死机需要人 ...
作者:51buddy
人机交互(Human-Computer Interaction, 简写HCI):是指人与计算机之间使用某种对话语言,以一定的交互方式,为完成确定任务的人与计算机之间的信息交换过程。
从上面 ...
布局:
总体思想:在符合产品电气以及机械结构要求的基础上考虑整体美观,在一个PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序。
1.印制板尺寸必须与加工图纸尺寸相符,符合PCB制造工艺 ...
概览
2013年2月25日,NI在召开于西班牙巴塞罗那的世界移动通信大会上发布了其第二款矢量信号收发仪。与第一款矢量信号收发仪一样,全新的NI PXIe-5645R也是基于软件设计的系统架构,工程师们 ...
作者:Sung-Up Hwang, ControlWorks
“我们选择NI软硬件开发系统来缩短系统开发时间、保证系统可靠性、简化自动化测试方案的实施以及维护和维修。”
用高压电池的模型、仿真的高 ...
正文
一般振动时间的配置在如下文件:
frameworks/base/core/res/res/values/config.xml
上面以数组形式的表示的,奇数位置表示暂停时间,偶数位置表示振动时间,单位为 m ...
