软件编程/OS文章列表
10种简单的数字滤波算法(C语言源程序)
假定从8位AD中读取数据(如果是更高位的AD可定义数据类型为int),子程序为get_ad(); 1、限副滤波 /* A值可根据实际情况调整 value为有效值,new_value为当前采样值 滤波程 ...
2011年04月25日 18:24   |
C语言源程序   数字滤波算法
oracle存储过程单步调试的方法
1.在要调试的过程上单击test,如下图所示: 2.出现如下界面时单击最左上方的按钮:,如下图所示: 3.单击后呈现如下画面: 其中: 表示要停止test; ...
2011年04月22日 21:13   |
Oracle   存储   单步调试
java中计算两个日期相差几天
1.public class Test { 2.public void dateDiff(String startTime, String endTime, String format) { 3.//按照传入的格式生成一个simpledateformate对象 4.SimpleDateFormat sd ...
2011年04月22日 21:09   |
java
C++程序中可以命名的5种元素
C++程序中的许多元素都有用来表示它们的名称(也称为标识符)。在C++程序中,可以命名的5种元素是: (1) 函数。函数是自包含的、可执行代码的命名块。第8章将详细讨论如何定义函数。 (2) 变 ...
2011年04月22日 21:07
C++中的指针用法汇集
在C++中,指针用得比较多,对于里面众多的指针用法,不免弄得有些糊涂,自从我从图书馆里借到一本谭浩强教授主编的《C++面向对象程序设计》后,才帮我理清了思路。现把部分内容展现给大家,希望 ...
2011年04月20日 21:51   |
指针
实例深度解析变形控件设置局部变形
实例深度解析变形控件设置局部变形 树叶的放样模型,在X、Y轴呈不同的缩放变形效果。 椅子腿为放样模型,在椅子根部和中部有局部的扭曲变形效果。 (1)运行3ds ma ...
2011年04月09日 21:17   |
变形控件   设置局部变形
C++中返回的引用
大家都知道一个常识:“千万不要返回局部对象或变量的引用和指针”。 既然所有C++权威的书上都要求“一定不要返回局部对象或变量的引用和指针”,那为什么C++编译器不从语法上直接禁掉这 ...
2011年04月07日 21:09
C++的CIN和COUT操作符的方法
主要代码如下: #include using namespace std; const int MAX_EDGE = 100; const int MAX_NODE = 100; /* 定义一条边 */ typedef struct{ ...
2011年04月07日 21:03   |
CIN   COUT操作符
C++入门 函数的作用
由算法得出代码 本系列一开头就说明了何谓程序,并说明由于CPU的世界和人们存在的客观物理世界的不兼容而导致根本不能将人编写的程序(也就是算法)翻译成CPU指令,但为了能够翻译,就必须 ...
2011年04月07日 21:00   |
函数
Java网络编程:实现HTTP模拟器
在讨论HTTP协议的具体请求和响应头字段之前,让我们先来利用以前所学的知识来实现一个HTTP模拟器。所谓HTTP模拟器就是可以在用户输入HTTP的请求消息后,由这个模拟器将HTTP请求发送给相应的服务 ...
2011年04月04日 18:13   |
HTTP   java   模拟器   网络编程
一氧化碳气体检测仪的算法设计
  摘要:基于红外光谱吸收原理,对一氧化碳的浓度检测进行研究。为了在不提高成本的条件下提高设备测量精度,采用二维拉格朗日插值算法对测量alpha表进行插值。实验表明,运用拉格朗日算法进 ...
2011年04月01日 15:36   |
红外光谱吸收   检测仪   拉格朗目插值算法   一氧化碳
利用C#制作简单的留言板的程序
利用C#制作简单的留言板的程序 留言板分三个模块:列出留言列表、显示详细内容、发表留言 notepage.cs namespace notpage { using System; using System.Dat ...
2011年03月30日 22:15   |
程序   留言板
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
本周文章排行榜
