电子工程网文章列表
仪表放大器电路设计
  0 引 言   智能仪表仪器通过传感器输入的信号,一般都具有“小”信号的特征:信号幅度很小(毫伏甚至微伏量级),且常常伴随有较大的噪声。对于这样的信号,电路处理的第一步通常是采用仪 ...
2015年12月02日 14:00   |
仪表放大器   传感器
物色负载点(POL)模块应当注意的十个重点
作者: Aaron Yarnell 随着全球继续以快速的步伐进行连接,微处理器的进步带来越来越复杂的电路板级功率挑战,一直迫使工程师寻求应对的解决方案。降低核心电压、减小容差、快速提升功率密度 ...
2015年12月02日 14:00   |
POL   负载点
用于数据采集的超高性能差分输出可编程增益仪表放大器
数据采集系统和可编程逻辑控制器(PLC)需要多功能的高性能模拟前端,以便与各种传感器进行接口,来精确、可靠地测量信号。根据传感器具体类型和待测电压/电流幅度的不同,信号可能需要放大 ...
2015年12月02日 14:00   |
数据采集   仪表放大器
基于零漂移仪表放大器的传感器电路优化方案
  传感器测量通常是将感兴趣的物理现象转换为电子电路参数,如电阻和电容,然后再用桥电路进行读取。桥电路再产生与温度和电源电压成比例关系的输出电压或电流信号,从而使测量系统免受温度和 ...
2015年12月02日 14:00   |
仪表放大器   传感器
模拟元件整不整合 得看终端应用
  对一些刚入行的工程师来说或是电子电机的学生们来说,   类比元件的独立与整合,可能会让人傻傻的分不清,   究竟何种情况下要选择独立型元件或是高度整合的SoC?   用最安全的说法 ...
2015年12月02日 13:59   |
ADI   模拟元件   SoC
基于电位器或DAC实现的可变频高斜率滤波器
  模拟可变频滤波器要求使用可变无源器件。滤波器斜率越大,所需的可变无源器件就越多。这些元件很多时候是电位器。例如具有18dB/8倍频斜率的低通巴特沃斯滤波器需要使用一个三组电位器。如果 ...
2015年12月02日 13:59   |
滤波器   电位器   DAC
CMOS电路ESD保护结构设计
  1 引 言   静电放电会给电子器件带来破坏性的后果,它是造成集成电路失效的主要原因之一。随着集成电路工艺不断发展, CMOS电路的特征尺寸不断缩小,管子的栅氧厚度越来越薄,芯片的面 ...
2015年12月02日 13:58   |
CMOS   ESD   MOS
电压参考介绍
  您是否知道至少一个可用于几乎每个应用的电压参考?这是因为在系统信号链内某个地方总需要一个参考点。电压参考大多数用作数据转换器基准,但也可用于很多其它方面,例如比较器阀值和齐纳二 ...
2015年12月02日 13:58   |
电压   齐纳二极管   ADC
一种LTCC毫米波折叠形端耦合带通滤波器
  1 引言   毫米波频段是目前军事电子技术发展的主要频段,广泛应用于雷达,通信,精确制导,电子对抗和测试技术等方面。在宽带及超宽带信道化收发组件中,滤波器作为必不可少的组成部分, ...
2015年12月02日 13:58   |
LTCC   带通滤波器   谐振单元
从USB获得高效的双轨电源
  设计5V以外电源的小功率USB电路时,您必须确定是使用独立电池,还是使用来自主机的小型电源。如果电路需要大于5V的双轨电源(如采用了基于运放的仪表放大器),或必须用于便携计算机如笔记本 ...
2015年12月02日 13:58   |
USB   双轨电源   MOSFET
去耦电容器的应用解决方案
  去耦电容器的作用你知道吗?在众多电路设计的应用中都会用到去耦电容器,但设计者也往往嫌麻烦而省略了去耦电容器的使用。不要小看去耦电容器的使用,它的作用也是不容置疑的。   什么时 ...
2015年12月02日 13:58   |
去耦电容   缓冲电路   PCB
SAR ADC 的输入注意事项
您是否知道输入信号可能会影响为应用选择最佳逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的方式? 在我们听到“输入”两个字时,脑海里会立即浮现频率、幅值、正弦波以及锯齿波等几件事。所有这 ...
2015年12月02日 13:57   |
SAR   ADC   全差分
本周文章排行榜
文章分类
