电子工程网文章列表
数字源表测试半导体器件I-V特性的必要性
半导体分立器件是组成集成电路的基础,包含大量的双端口或三端口器件,如二极管,晶体管,场效应管等。 直流 I-V 测试则是表征微电子器件、工艺及材料特性的基石。通常使用 I-V 特性分析,或 I- ...
2020年04月24日 15:55   |
数字源表   半导体器件特性测试
用于液位检测的光电液位传感器
用于液位检测的光电液位传感器
近年来,随着社会的发展和科学技术的进步,已经淘汰了许多采用后向测量方法的液位测量传感器。使用最新测量技术,测量速度和精度来满足某些要求的传感器可以在物联网时代生存下来。下面工采网小 ...
2020年04月24日 15:32   |
光电液位传感器   液位检测
医疗应用中的Everspin MRAM存储器
Everspin拥有包括40nm,28nm及更高技术节点在内的先进技术节点上进行了全包交钥匙的300mm大批量平面内和垂直MTJ ST-MRAM生产。Everspin生产基于180nm,130nm和90nm工艺技术节点的MRAM产品。产品 ...
2020年04月24日 15:20   |
医疗MRAM   Everspin   MRAM存储器   MRAM
环保数采仪助力企业智慧用电工况监测系统
环保数采仪助力企业智慧用电工况监测系统
  传统的手工方式只对各类工厂用电能耗的计量,这样子不仅造成能耗数据不完整、不准确、不全面,而且不能及时判断用电故障,导致用电出现极大问题的时候才会被大家发现,造成巨大的损失。 ...
2020年04月24日 15:07
电源驱动器的隔离芯片--ZCC6501替代SN6501
ZCC6501型 隔离电源用变压器驱动器 •整流输出上的低纹波允许小输出电容器 •小型5针SOT33封装 说明 ZCC6501是一种单片振荡器/电源驱动器,专门为小型隔离接口应用中的隔离电源 ...
2020年04月24日 14:44
接触式图像传感器工作原理和优点
接触式图像传感器工作原理和优点
CIS是英文ContactImageSensor的缩写,直译为“接触式图像传感器”,用在扫描仪中,是将感光单元紧密排列,直接收集被扫描稿件反射的光线信息,由于本身造价低廉,又无需透镜组,所以可以制作出 ...
2020年04月24日 11:13
泰克吉时利助力材料电学特性参数测试
泰克吉时利助力材料电学特性参数测试
泰克及旗下吉时利品牌,提供各类材料电参数测试方案,包括: 1、电输运特性测试,量子材料、超导材料、半金属材料、异质结构材料,物性表征测试方案 2、新一代高速存储单元及类脑计算、神经元 ...
2020年04月24日 11:11   |
吉时利
信号发生器+高压放大器,实现高电压大功率输出就这么简单
很多客户在使用信号发生器时,发现它没有功率输出,输出的幅值只有±10V,容易出现输出电压低,带负载能力弱,无法取得超声波换能器等大功率容性负载的问题,该怎么解决呢?安泰测试针对这类情 ...
2020年04月24日 10:38   |
信号发生器   高压放大器
速度与激情:更持久耐用的电动摩托车16S-17S锂离子电池组
作者:德州仪器 随着快递服务需求的快速增长,电动摩托车因其电池容量大于电动自行车和电动踏板车的优势而变得越来越受欢迎。容量越大,行驶时间就越长,这有助于节省时间,并实现更长距离的 ...
2020年04月24日 10:26   |
电动摩托车   16S-17S   电池均衡   BQ76940   电池监控
为什么采用光纤传感器的方式测量物理量
为什么采用光纤传感器的方式测量物理量
光纤传感为电路和电子电路无法工作的地方提供了测量解决方案。光纤传感器的工作完全基于光子,也就是通常所说的光。从物理学的角度看,光子没有质量,光子不干涉电子,光子只在特定条件下干涉其 ...
2020年04月24日 08:49   |
光纤传感器
Siemens Luminos Fusion机械故障
机器状态:到医院后,机器开机状态,操作床体运动均无任何反应。 查看日志,报错err40259/032:stand(long)moved w/o command. err40251/032:pothlateral min/max overflow. 重启机器,仍 ...
2020年04月23日 19:46
开学季Agitek测试方案精选
面向2020年及未来,随着超高清、3D和浸入式视频的流行,信息数据的速率将会大幅提升。同时人们还希望能够在体育场、演唱会等超密集场所,高铁、汽车、地铁等高速移动环境下也能够获得 ...
2020年04月23日 17:32
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
本周文章排行榜
文章分类
