信号发生器+高压放大器,实现高电压大功率输出就这么简单
发布时间:2020-4-24 10:38    发布者:agitek2008
关键词: 信号发生器 , 高压放大器
很多客户在使用信号发生器时,发现它没有功率输出,输出的幅值只有±10V,容易出现输出电压低,带负载能力弱,无法取得超声波换能器等大功率容性负载的问题,该怎么解决呢?
安泰测试针对这类情况为客户提供一套完美的解决方案,用高压放大器来放大信号发生器产生的电压和功率,在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,可用作测试的信号源或激励源。
安泰研发的高压放大器可以匹配任意品牌的信号发生器,如泰克、普源、是德科技、罗德与施瓦茨等国内外知名品牌。通过信号源把信号输入到放大器里,通过调节放大倍数来控制需要输出的电压,达到驱动负载的目的,通过示波器来观测输出的电压以及波形。配上高压放大器可以保证在信号不失真的情况下把电压提升到最大1600Vpp,1000W的功率,在一定的频率范围内放大的波形不失真。
例如在做无损检测实验、压电陶瓷驱动测试时,电磁超声无损检测技术是一种基于电磁感应原理的探伤技术,电磁超声换能器不需要耦合介质,可以实现在高温、高速等条件下的检测工作,在无损检测领域备受重视。作为电磁超声检测系统的核心器件,产生的超声信号很小,需要高压大功率电路来驱动,这就需要高压放大器来实现这个功能。
ATA-2082是一款理想的可放大交直流信号的双通道高压放大器。最大输出800Vp-p (±400Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出为香蕉插座,最大输出电压800Vp-p(±400Vp),输出电流40mAp。
电压增益数控0~120倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
信号发生器接高压放大器后用示波器进行实时测量信号发生器产生信号的波形和频率大小,在满足功率指标要求的情况下进行电路测试,解决带载能力弱的问题,进一步的分析测试电路的性能指标。
安泰测试为全国客户提供免费样机试用,西安本地客户提供免费上门演示服务,让客户选型无忧。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-586213-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
