Siemens Luminos Fusion机械故障
发布时间:2020-4-23 19:46    发布者:agitek123
地点:XX医院
型号:Luminos Fusion
机器状态:
到医院后,机器开机状态,操作床体运动均无任何反应。
查看日志,报错err40259/032:stand(long)moved w/o command.
err40251/032:pothlateral min/max overflow.
重启机器,仍然报错40251,面板显示“严重错误”。column longitudinal drive显示数值:1022/118.01cm,显然超出正常值。
试验操作:
1、更换D42板
3325
4913
JP4
2-3
2-3
JP5
2-3
1-2
S2
1ON;2OFF
1OFF;2OFF
S21
1ON;2ON
1ON;2ON
S31
1OFF;2ON
1OFF;2OFF
Downloads后重新开机,仍然报“严重错误”。
2、更换电位器
将立柱下面电机后盖打开,拧松(因为有弹簧,所以不能拧下来)制动器上的三颗螺丝,手动旋转电机主轴,使床体旋转到易于拆卸R20的位置。
拆开围板,通电测R20各脚电压:1/3脚5.135V,1/2脚5.135V,2/3脚0V,说明电位器已到限值。
断电测电阻:1/3脚1.015KΩ,2/3脚和1/2脚的阻值均为0Ω,怀疑电位器损坏。
万用表测得R20与X8对应,拔掉X8,测得三根线均正常导通,无断路短路。
R20上面的三根线去下后,万用表测R20阻值,三组数据均在正常范围内,即电位器恢复正常,再次焊回3根线后也正常,怀疑电位器内部受损,接触不良。
机器再次通电后,“严重错误”消失,床体可正常移动。
将床体调到水平位置,测得床体内侧长度为175.8cm,增强体上部长度为60.4cm,故取距床体左右边缘各57.7cm作为探测器上部边缘的位置。
此时
R20电压
R20电阻
绿褐
2.558V
506.2Ω
白褐
5.137v
1.015*103Ω
白绿
2.578V
508.1Ω
以此值为参考值,更换新电位器,更换后,在此位置开机校准
①spotfilm device longitudinaldrive:potentiometer adjustment(R7)
②column longitudinal device longitudinaldrive:potentiometer adjustment(R20)
分别选择①②听到提示音后,调节电位器R7和R20至0bites,固定牢电位器。
移动电位器至左右限位,显示值分别为901和92,符合实际情况。
  故障恢复:
开机出线:未知
场地恢复:
总结:
R20故障导致探测器运动超出正常范围。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-586148-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
