环保数采仪助力企业智慧用电工况监测系统
发布时间:2020-4-24 15:07
发布者:kelejiabing
传统的手工方式只对各类工厂用电能耗的计量,这样子不仅造成能耗数据不完整、不准确、不全面,而且不能及时判断用电故障,导致用电出现极大问题的时候才会被大家发现,造成巨大的损失。 计讯智慧用电工况监测系统托创新的物联网电力传感技术,实时采集企业总用电、生产设备及环保治理设备用电数据,通过融合物联网、移动互联网、云计算等新一代信息技术实现发现隐患早、告知流程简单、处理预警自动化、有效帮助相关安全管理部门建立完善的电气隐患监测、预警体系,为重点防火区域提供火灾初期预警、用电故障预警、火灾报警远程通知等多维度的防火监控,预防和减少火灾危害,强化城市消防安全管理,保障人民生命和财产安全。 ![]() 计讯智慧用电工况监测系统有三部分组成,分别是:数据采集层、信息传输层、数据监控层。 数据采集层:前端数据采集设备主要由组合式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器、电气防火限流式保护器、剩余电流互感器、温度传感器、电流互感器等设备组成。适用于漏电流检测,温度检测、电压监测和故障电弧的监测。 ![]() 数据监控层:后端数据监控中心将接收到的数据进行实时分析,判断是否异常,并将数据存储到数据库服务器中,以便日后对数据再次的整合分析。 ![]() 1、企业监控点多,并非所有监测点都适合布线,计讯环保数采仪支持市电、电池、太阳能对重供电方式,且使用5G/4G无线网络对数据进行传输,解决了布线困难的问题。 2、实时监测重点区域前端感知设备的状态,及时发出报警信息,提前发现前端消防设施存在的各种隐患,全面掌握威胁消防安全的火灾危险信号,帮助相关部门能够及时发现和快速响应火情。采取快捷、有效的处理措施,避免重大发生,保障生活环境的安全。 ![]() 4、要求远程报警:当企业职工和管理人员离开后,可启动远程app移动报警,各监控点发生用电安全隐患,可通过网络将警情上传至智慧用电安全管理系统监控中心,并将图像自动切换到现场,并自动录像,便于及时采取措施,同时对监控点进行录像,当有案件发生时,能取证。 ![]() 计讯智慧用电工况监测系统能够有效的帮助企业实施监控用电安全,保障企业正常运作、生产,及时发现电路故障情况,避免造成更大的事故。同时还可以进行用电能耗分析与诊断,对各种设备用电进行节能控制,便于管理者能够随时监测、分析整个工厂的用电情况,达到加强工厂用电能耗管理,降低用电能耗,产生节能效益。 原文来自:http://www.top-iot.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=72 |
