高压150V120V/6A宽输入电压DC-DC降压IC方案优选自举供电36V48V60V72V
发布时间:2025-8-12 09:56    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
H8000一款宽电压范围降压型 DC - DC 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。
H8000带使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。
高效率:最高效率可达 95%,且具有自动切换 PWM、PFM 和 BURST 模式的功能,可根据负载大小智能选择最佳工作模式,提高电源系统效率。
低功耗待机:可通过 EN 脚实现低待机、关机功能。当 EN 脚接 VIN 时,系统正常工作;当 EN 脚被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2μA。
灵活的开关频率设置:通过 ROSC 脚可设置系统的开关频率。当 ROSC 悬空时,开关频率为 130KHz;当 ROSC 拉高时,开关频率为 260KHz,也可通过在 ROSC 上对地加电阻来实现其他频率设置。
可编程软启动:支持软启动功能,通过调节 SS 端口的电容大小,可改变软启动时间,避免启动时的电流冲击对系统造成损害。
完善的保护机制:支持逐周期的限流保护、输出过压保护以及过温保护。当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,保护电源系统及输出负载。
特性
高性价比
宽电压输入范围 10V 至 120V
最大输出电流 6A
集成功率 MOS 管
外围器件少
输出短路保护
温度保护
逐周期限流
输出电压灵活可调
封装形式:SOT23-6
应用领域
仪表电源、汽车充电器、电池充电器
扭扭车控制器、恒压电源
电动车控制器、GPS定位器、BMS
逆变器系统、快充
工业控制系统、MCU模块供电
本文地址:https://www.eechina.com/thread-891528-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
