建筑景观照明24V48V60V72V85V输出9V36V12V24V降压恒流芯片方案H5412A
发布时间:2025-8-29 10:04    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
H5412A原理图.jpg 惠海小炜一、概述
H5412A 作为一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,采用平均电流控制模式打造,同时内置 100V 高压 MOS 管,其设计定位明确指向 5-85V 宽电压范围的非隔离式 LED 驱动场景。在性能表现上,该芯片借助独特的环路补偿技术,搭配 ±3.5% 的精准电流控制能力,能够实现最高 2A 的稳定输出电流,尤其适配对驱动精度、稳定性有高要求的照明系统,可充分满足这类场景下的恒流驱动需求。
二、核心技术特性
1.高效能架构
-宽输入电压范围:5-85V DC
-最大转换效率:95%
-工作频率:≤1MHz
-封装形式:SOP-8
2.精准电流控制
-输出电流精度:±3.5%(全工况)
-输入/输出电压波动抑制技术
-电感参数容差补偿
3.智能调光系统
-支持65536级灰度调节
-PWM调光响应时间:<60ns
-最大调光频率:25kHz
-调光深度:1%
三、保护机制
■ 多重安全防护:过温保护(OTP)、输出短路保护(SCP)
■ 抗干扰设计:支持多路共阳极拓扑结构
EMC优化:外围电路简化设计
四、典型应用领域
✓ 智能照明系统:建筑景观照明、商业空间调光
✓ 车载照明:电动车/汽车LED模组、警示灯具
✓ 专业照明设备:强光手电筒、MR-16改造灯组
✓ 显示背光系统:LCD背光驱动、LED点阵光源
✓ 工业照明:洗墙灯、高密度线性照明阵列
五、性能优势对比
相较于传统LED驱动方案,H5412A具备:
◆ 外围元件减少40%以上
◆ 系统可靠性提升300%
◆ 调光精度提高2个数量级
◆ 温度稳定性增强50%
本文地址:https://www.eechina.com/thread-892391-1-1.html     【打印本页】
