三相无刷电机驱动 MS8828 直流无刷驱动 激光打印器 复印机 专用打印机
发布时间:2025-9-1 11:42
发布者:鑫邦旺科技
产品描述: MS8828 为一款三相无刷电机的驱动芯片,最高工作电压可达35V,最大驱动电流 1.5A。芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号的占空比来调节电机的转速;芯片内置锁存型保护电路,可以在电机正常运转但 HALL 信号输入异常时起到保护芯片的作用。 主要特点: • Imax=1.5A • 低输出阻抗上臂桥 0.6Ω,下臂桥 0.5Ω • 使用直接 PWM 输入进行速度控制和同步整流 • 1-HALL FG 输出 • 锁存型 CSD 保护电路 • 正、反转工作模式,可切换 • Stop 模式下的节电功能 • 过温、过流保护以及低电压保护 • 5V 稳压输出 • Star/Stop 电路 当电机关闭时进入“急刹车(Short Brake)” [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 电气参数 无其他说明,T=25°C,VCC=24V [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 功能描述 驱动模块 芯片采用一种直接的 PWM 驱动方式减小功耗,PWM 通过调整输出模块上臂管的关断来实现调节 功能,电机的驱动强度由其占空比决定。 在正常的 PWM 关断之时,同步整流开始发挥作用,下臂管导通,相比 LDMOS 寄生的二极管续流 大大减小了热量的产生。 [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 应用场景: 激光打印器 复印机 专用打印机 大型家电 监控摄像头 更多资料更多型号推荐180Maisie25311976技术支持 样品支持 |
