H6203G/H6266B 150V降压恒压芯片48V60V80V100V120V降12V5V3.3V高性能低功耗GPS供电芯片
发布时间:2025-9-1 10:32    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
惠海小炜H6203G/H6266B 150V降压恒压芯片48V60V80V100V120V降12V5V3.3V高性能低功耗GPS供电芯片
GPS定位器供电芯片核心优势解读
电压输入:H6203G/H6266B支持8V-120V的宽输入电压范围,内置150V高压MOS,能够轻松应对车辆电压波动,特别是在刹车瞬间产生的高尖峰电压情况下提供有效保护。
高效能:转换效率高达95%,低待机功耗,显著延长GPS设备的续航时间。典型开关频率为130KHz,在轻负载时进入PWM+PFM模式,进一步提升能效。
输出峰值电流:提供1.5A持续电流和4A峰值瞬间电流,确保GPS设备即使在需要瞬间大电流(如联网通信)时也能稳定工作。
多重保护机制:软启动功能(SS)防止启动过冲,过流保护(OCP)、过热保护(OTP)和输出短路保护(SCP)提供全面容错操作,大大提高了GPS产品的可靠性和使用寿命。
成本优势明显:相较于同类产品,H6203G/H6266B具有明显的成本优势,同时提供现成方案参考和专业技术支持,极大简化了设计流程,降低了整体开发成本。
芯片特征
▶内置150V高压MOS管
▶可支持48V 60V 80V 100V 120V降压3.3V 5V 12V的应用
▶典型的1.5A持续电流,4A峰值瞬间电流
▶转换效率可达95%
▶待机功耗低,电压精度高,纹波小
▶输出线损电压补偿,外围电路简洁
▶带软启动功能(SS),过流保护功能(OCP),过热保护功能(OTP),带输出短路保护功能(SCP)等功能
▶动态响应优异,可扛打火和浪涌冲击
芯片优势
H6203G/H6266B外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率高,系统体积小,内置过温保护、过流保护、短路保护等全套可靠性保护电路,动态响应快。
1.优异的动态响应:
H6203G/H6266B采用峰值电流模式控制方式,环路稳定,动态响应优异,能够迅速适应变化的工作负载,确保高效稳定的性能输出。
当Vin=24V 48V  70V,Vout=12V 10%-90%负载变化,动态响应波形如下:
CH1:输出电压
CH3:输出电流
2. 纹波小:
Vin=48V时,H6203G/H6266B纹波小,电源输出会更加平稳,减少了后端设备故障性和提高了产品性能‌。
H6203G/H6266B芯片典型应用场景
H6203G/H6266B降压恒压芯片广泛应用于需要高质量、高可靠性电源的电子领域,是车载定位器 、车载防盗器、行车记录仪、电子门锁等应用的理想选择。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-892472-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
