汽车超宽触摸显示屏——单芯片maXTouch®解决方案
发布时间:2021-8-3 17:14    发布者:eechina
关键词: 触摸显示屏 , maXTouch
本文地址:https://www.eechina.com/thread-771649-1-1.html     【打印本页】
yanyue 发表于 2021-8-11 17:25:09
吃瓜群众路过
reetest 发表于 2021-8-23 17:20:08
Introspect有针对MIPI D-PHY/C-PHY CSI-2发布全世界Sensor/Camera模组图像攫取模组(Frame Grabber)测试解决方案, 可支持4通道,C-PHY每通道最高速率可达3.5Gsps。同时Introspect一台硬件也可以同时支持D-PHY和C-PHY.
产品特色:
·       从 80 Msp 到3.5 Gsps(或 80 Mbps 到 3.5 Gbps)的任何速率操作
·       任何 CSI-2 通道设定
·       支持所有 CSI-2数据类型和像素格式,包括 RAW16 和 RAW20
·       根据 CSI-2 的版本自动隔离所有 CSI-2 虚通道
·       集成 I3C/I2C 总线可控制被测传感器
·       支持以CSI-2 规范支持的最大帧速率进行连续帧捕获
·       高级曝光功能,包括帧启动和线路启动触发器I/O'
·       内建帧速率监视器
·       内建可程序电源,用于自动开启与关闭被测传感器
