H7303A惠洋科技车灯驱动 降压恒流芯片24V降压5V芯片24V降压3.3V芯片
发布时间:2025-8-6 09:34    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压恒流 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍如下:
输入电压范围:支持 2.5V-24V 宽输入范围,可直接适配 9V、12V、24V 等常见汽车电源系统,内置 30V 耐压 MOS 管,能确保短时过压(如 30V)场景下的安全运行。
输出电流特性:电流动态范围为 16mA-2000mA,覆盖从低功耗指示灯到高亮度照明需求。仅需外接一个电阻就可以构成完整的 LED 恒流驱动电路,通过调节该电阻可调节输出电流。
封装与散热:采用 ESOP8 封装,SW 引脚与底部散热片直连,可降低热阻,支持长时间满负荷运行,配合铝基板能进一步增强散热,确保高温环境下的稳定性。
调光功能:支持 PWM 调光,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流,最高频率 25KHz,分辨率可达 1000:1。也可通过设置 RSET 电阻值实现一定范围的调光,如采用锂电池供电(3.7V-8.4V),将 RSET 设为 300Ω-1kΩ,可实现 60mA-660mA 调光。
其他特性:具有很低的静态电流,典型值为 100uA,可降低功耗。芯片采用特殊算法,输出电流恒流精度≤±4%,能实现高精度的恒流效果。还支持多路 H7303A 并联驱动,每路可独立设定电流,满足复杂照明系统需求。
H7303A 通过极简外围电路和高集成度设计,解决了传统 LED 驱动方案中元件多、体积大、效率低的痛点,其线性恒流特性与精准温控设计,为 LED 光源的寿命与可靠性提供了保障。除车灯驱动外,还可用于台灯、矿灯、LED 手电筒、软灯条驱动等领域。 H7303A原理图.jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-891282-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
