直流无刷驱动MS39539三相无感正弦波 BLDC驱动 180 度正弦驱动
发布时间:2025-9-4 15:14
发布者:鑫邦旺科技
产品描述: MS39539 和 MS39535 是无感三相直流电机驱动芯片,采用正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。MS39539 和 MS39535 特别针对电机启动进行了优化,相比MS39549 和 MS39545 适用于反向电动势更小的电机。有一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低到 4V 来适应调整电机的转速。MS39539 和 MS39535 采用 SOP8/PP 封装,带散热片。 主要特点: • 180 度正弦驱动 • 高效率无感控制 • 模拟速度控制输入(MS39535) • PWM 速度控制输入(MS39539) • 宽电压范围 4V-24V • 优化电机启动 • FG 速度反馈输出 • 堵转检测 • 过流保护,短路保护 • 软启动 ![]() [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) ![]() [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) ![]() [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) ![]() [backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)] 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 应用场景: 风扇 消费类产品 更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。 |
