查看: 2142|回复: 0
DCDC50V耐压 电流可调 降压12V投影仪恒流芯片
发表于 2022-7-12 15:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 降压恒流 , LED驱动芯片
投影仪,又称投影机,是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备,可以通过不同的接口计算机、VCD、DVD、BD、游戏机、DV等相连接播放相应的视频信号。
方案:SL8311A 6V-50V降压恒流,投影仪LED灯12V驱动IC
概述
  SL8311A 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。
  SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接受模拟调光和很宽范围的PWM调关信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。
  SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
特点
高达95%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:6V~60V
输出可调的恒流控制方法
DIM脚可进行PWM和模拟调光
±3%输出电流精度
内置LED开路/短路保护
软启动时间可调
极少的外部器件
高端电流采样
采用SOT23-6封装
应用
低压LED射灯替代卤素灯
车载LED灯
低压工业LED照明
其它LED照明
电路图
