每一台泰克示波器,无论价格高低,都采用自主开发的ASICs芯片,融汇尖端科技和七十余年的示波器芯片设计经验,采用领先业界的仪器设计和制造流程,以确保更强的性能、更长的使用寿命和更佳的工程师体验,成为同类产品中的佼佼者!
泰克 TBS1000、TBS2000 和 MSO/DPO2000 示波器与所有其他泰克示 波器一样,都拥有 5 年保修。我们之所以提供这种保修,是因为我们对泰 克示波器提供的可靠性和质量拥有绝对信心。下面介绍了泰克示波器性能 倍受信赖的五大理由。 1 、融汇专业知识和品质 泰克全线示波器使用的都是相同的设计师、 相同的控制流程、相同的制造工艺、相同的 品质流程。因此,不管您购买的是 400 美元 的示波器,还是 4 万美元的示波器,您都会 获得世界领先的设计和品质控制经验。 2 - 自主开发的 ASIC 和顶级质量的部件
泰克示波器采用自主开发的 ASIC,得益于我 们在示波器芯片设计中多年的专业积淀。正 是这些专业知识,使我们的示波器一直保持 优异的性能,使能耗和热量达到最小,并减 少了部件数量。泰克示波器还采用工业级液 晶显示器,与某些入门级示波器中使用的消 费级显示器相比,提高了亮度,改善了视觉 特点,延长了使用寿命。 我们选择的都是受到信赖、经过审计的供 应商,确保我们的示波器使用的都是顶级 品质的部件。我们采用严格的政策和程序, 防止假冒材料进入我们的供应链,所有元 件都保证是正品。 3 -100 个品质校验点 泰克示波器均由资深技师在中国上海的工厂 制造。每台示波器都经过 100 个校验点测试, 确保满足保证的指标,并留有充足的裕量。 我们先在泰克自己的实验室中进行品质测试, 专业工程师会严格测试每个设计,保证其满 足严格的可靠性标准和环境指标及国际标准。 原型机要经过温度、湿度、高度、振动、震 动和跌落测试。在许多情况下,我们的测试 都超越了标准,当然,我们的工程师会一直 采用最保守的方法。我们甚至会在保修之外 的项目上执行测试(比如用户滥用),因为 我们知道,在实际使用过程中,一切都有可能。 我们的制造厂拥有环境控制系统,确保在室温和正常相对湿度下进行校准。此外,泰克 基础示波器制造厂通过了 ISO17025 认证。 这种计量标准适用于测试和校准实验室,包 括管理要求和技术要求。为满足这一标准, 我们必须拥有全面存档及经过审计的测试和 校准质量管理体系。 即使我们的包装也经过全面测试,确保能够 保护箱内仪器。泰克采用的包装能够防止示 波器遭受极端温度、杂散堆积和暴力分拣的 损害。 一旦示波器通过内部测试,那么它可以准 备经过第三方机构认证,如 CSA,以满足 ISO61010 安全标准。
4 - 泰克示波器在安全、电磁兼容性和环 境合规性方面均满足国际标准 泰克拥有专门的工程师,专门负责满足安全 标准、电磁兼容性标准、环境标准及其他法 律法规。我们在内部安全实验室中进行测试, 设计要经过严格认证的寿命测试,确保消除 设计过程中出现的故障模式。 泰克基础示波器经过北美第三方认证,并经 过欧盟 CE IEC61010-1 标准评估。我们的 目标是让产品通过认证,满足最严格的标准, 任何泰克产品均能够在全球销售。我们的一 致性测试工程师负责开发和维护第三方认证 和 CE 声明。 额定用于危险电压的探头(如基础示波器标 配的无源探头,额定电压为 300V CAT II) 经测试满足相应的 IEC61010-2 标准。该 测试涉及牵引、刮擦和弯曲,仿真各种使用 情况。 我们的环境一致性测试工程师与我们的设计 工程师及供应商一道,确保我们的产品没 有包含国际标准限制使用的任何材料。在 ROHS 一致性测试中,这意味着要逐个装配 线、逐个元器件、逐条线路来测试示波器。 5 - 全球支持和服务 一旦出厂,基础示波器会由我们的全球服务 网络中心提供支持。呼叫中心、销售人员、 网站报告的客户问题会立即通报整个公司, 如果问题没有得到解决,将会升格处理。 如果任何产品在客户使用几天内发生问题, 我们将派资深工程师进行检查。每个月都会 由资深工程师分析所有现场问题,以便找出 任何可能重复出现的问题。 有时候,示波器本身挺好,但您可能不知道怎样操作。在您需要支持时,我们随时会陪在您的左右。 即使是最好的仪器,也需要时常检查。如果您的示波器发生任何问题,欢迎咨询泰克或者安泰测试(www.agitek.com.cn)。
