电感
Marvell
Freescale
NI
新手园地
1 ...
56
57
58
59
60
61
62
63
64
... 68
/ 68 页
下一页
楼主:
wb61850
一天一点基础(续1)
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-21 23:14:16
显示全部楼层
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
OK,嘿嘿,大家看到了,开关全部合上,灯泡亮了
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-21 23:26:12
显示全部楼层
只要有一个开关没合上,灯泡也不会亮,是不?
地球人都知道。
忽悠吧你
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-21 23:30:39
显示全部楼层
楼上说的没错!
只要有一个开关没有闭合,灯泡也不会亮起来。
这就是“与逻辑”了。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-21 23:42:17
显示全部楼层
OK,那么我们把一个系统分为:原因——环节——结果这三个要素好了(如图所示)
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-21 23:44:15
显示全部楼层
也就是说,对于结果来说,只有满足其发生的条件(环节)全部具备以后,结果才可以发生
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-21 23:47:50
显示全部楼层
“ 电源”是一切电器工作的前提。所以把它列为系统的“原因”也未尝不可
我们的结果是让“灯泡”亮起来,这是很明显的
问题就在于“环节”上了。就是说如果灯泡不亮,那么必然是那个环节出问题了
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-21 23:53:31
显示全部楼层
所以,我们不要去问:“为什么我想要的结果没有发生”
问题就出在你想认识的那个事物中的某个环节你还是糊涂的,所以你想要的结果没有发生。或者说条件没有全部具备
当条件都具备以后,你就会心想事成了
我们的学习也是如此的啊,哈哈。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-21 23:54:15
显示全部楼层
850啊,你说的这些地球人都知道啊
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-21 23:55:48
显示全部楼层
一点个人的愚见而已,希望对大家有点帮助,仅此而已
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-22 00:04:58
显示全部楼层
在这严冬的深夜,有850与你同行
听风、听海.....
听850忽悠
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-22 00:26:08
显示全部楼层
OK,我们继续学习
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-22 00:31:43
显示全部楼层
好的,大家请看这个电路
上面的电路呢,我们强调了一下“与逻辑”。这个电路呢,则是一个最简单的电路
它简单到只有电池、开关和灯泡(负载),当然还有连接它们的导线
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-22 00:38:48
显示全部楼层
Ok,假设呢,我们把开关K打开,那么电路中会有什么呢?
灯泡不亮呗,地球人都知道
是这样的吗
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-22 00:48:03
显示全部楼层
这就是我们把开关打开后的等效电路了
的确,开关打开后,回路中的电流I=0。或者说通过灯泡的电流等于零。
那么这个系统中的电压是否也等于零呢?
请大家注意,在这个电路中已经标注了参考地GND网络,并且我们假设它的电位=0。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-22 01:05:01
显示全部楼层
我们先来看一下“电池”
大家可能会问:为什么我们要用“E”和“V”两个字母来标注电池呢?
老手可能知道这是啥原因(小儿科的问题)
但是,对于我们这些新手来说,这是必须要明确的问题
我们用“V”表示电压,用“E”来表示电动势
尽管电压和电动势的单位是相同的(都是伏特),但是它们的物理意义却是本质不同的。
假设电子是带有正电荷的粒子。电压V的意义在于:电子是沿着电场力的方向(由高电位指向低电位,或者由+指向-)运动的;而电动势E的意义在于:电子是沿着电源力的方向(由低电位指向高电位,或者由-指向+)运动的。显然,对于电子来说,电场力和电源力是两种本质不同的作用力。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-22 01:15:52
显示全部楼层
不就是一个“上山下山”道理吗
没错,的确如此
假设我是一个电子,那么我在上山的时候,是非重力做功,我要消耗我体能,结果我获得了势能,因为我的高度在增大。下山的时候,我是沿着重力的方向下降,这个时候是重力场在做功,所以下山感觉到不费力。但是这个时候我的势能在减小,因为我的高度在下降
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-22 01:19:06
显示全部楼层
我爬山过程中消耗的体能,我认为呢,就是我们吃的食物能。
食物能与重力势能是本质不同的两种能量,但是它们可以相互转化(比方说通过我的爬山)
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-22 01:22:55
显示全部楼层
水平有限,错误难免,一切言论,仅供参考。欢迎批评、指教,谢谢
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-22 01:44:07
显示全部楼层
OK,我们继续
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-22 01:48:26
显示全部楼层
这张图的意思是说,开关虽然打开了,但是在开关的触点之间存在“电场”。因为两个触点之间存在电位差(电压)。
我们用红色带箭头的虚线来表示电场。大家需要注意,“电场”是分布在三维空间的。
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1 ...
56
57
58
59
60
61
62
63
64
... 68
/ 68 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
FPGA/CPLD
软件编程/OS
