万用表
CEVA
德州仪器
Altera
恩智浦
新手园地
1 ...
53
54
55
56
57
58
59
60
61
... 68
/ 68 页
下一页
楼主:
wb61850
一天一点基础(续1)
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 01:50:19
显示全部楼层
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
什么方式呢?
听我慢慢讲来
打盹的同志请休息,不要耽误天亮的工作
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 01:55:35
显示全部楼层
夜已经很深了
送给大家一首《军港之夜》
http://music.sina.com.cn/yueku/m/1021189.html
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 02:00:27
显示全部楼层
非常美妙的歌曲。
OK我们继续。
这里是夜猫子之家
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 02:24:46
显示全部楼层
OK,这就是我们要表达球位置的另一种方式了,即位置的空间极坐标表示法。
大家能看出来这是啥意思吗?
这个图的意思是说:过原点O作一条到达球的射线r(就是那条红色带箭头的线),然后呢把这条线投影到XOY平面上。那么该投影线段于与Y轴的夹角为a(蓝色带箭头的弧线所示),与射线r的夹角为b(蓝色带箭头的弧线所示)。
我们称r为原点O到球之间的距离,a为方向角(或方位角)b为高低角(或俯仰角)。
也就是说呢,我们用r,a,b就可以确定球的位置了,哈哈
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 02:29:55
显示全部楼层
其实呢,空间极坐标与空间直角坐标之间是可以互相转换的。由于转换公式比较复杂,这里就不说了。这方面的资料很多,大家可以查阅一下
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 02:35:48
显示全部楼层
由于俺水平很低,我画的这些图可能与书上的不同,甚至可能有错误
不过呢,我想能够把主要的问题表达清楚就好。大家如果要考试的话,请参考教科书上的标准答案。
还请大家多多见谅,谢谢
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 02:48:05
显示全部楼层
我们以上呢,画了几个图。我们说了位置的极坐标表示法
由此我们引出了“位置矢量”这个概念
咋的阿,位置还是矢量阿?
没错,位置是矢量
大家知道的,矢量呢是有大小(模)和方向(角)的量。
那个球的位置呢就是一个矢量了,为啥呢?因为它有大小或者说模,就是那条红色的r。有方向(角)就是a与b。这些在球位置的极坐标表示法中是很明显的
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 03:02:01
显示全部楼层
OK,我们继续
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 03:05:54
显示全部楼层
现在呢,我们是到了要在球上面施加一个力的时候了
施加啥力啊?咋施加啊?
哦,是这样的。我们先不要管对这个球施加的是什么样的力,也不要管是怎样施加的力。
反正这个球就是受到了力的作用。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 03:12:48
显示全部楼层
大家看到了,我们呢在球上面施加了一个力F(球上黑色带箭头线所示)
这个力F是怎样的呢?我们应该怎样去描述这个力呢?
我们知道力是矢量,它是有大小和方向的
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 03:35:11
显示全部楼层
如图所示
其实呢这个力F与距离矢量相似也可以沿坐标轴分解为Fx、Fy和Fz。
我们用球上的黑色带箭头线段F的长度表示该力的大小,用a,b表示力F的方向。
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 03:39:04
显示全部楼层
所以,力也是矢量(有大小和方向)
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 03:48:37
显示全部楼层
那么什么又是矢量场呢?
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 04:07:41
显示全部楼层
“当系统的状态用一个矢量的点的函数F(x,y,z,t)来描绘时,即是一个矢量场”
——摘自《电磁场与电磁波》谢处方、饶克谨编著
以下是俺的理解:
假设在空间中有很多个球(点),而这些球呢是相对静止不动的。每个球上都作用有一个力F(矢量),那么就这些空间分布的球的受力状态来说,就是一个矢量场了
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 04:21:00
显示全部楼层
“矢量场是描绘一个区域中的物理性质的矢量的无穷集合,在一般情况下,它们的大小和方向是逐点变化的(在时变场的情形还是随时间变化的),每一点可以用一个箭矢来表示”
“箭矢”既反映了一点处矢量的大小(模)也反映了该点矢量的方向(角)
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 04:30:33
显示全部楼层
水平有限,错误难免,个人观点,仅供参考,谢谢
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-17 04:33:46
显示全部楼层
今天就到这里,就到这里把.....850
回复
支持
反对
举报
匿名
119.145.137.x
匿名
发表于 2009-12-17 10:45:45
88
回复
支持
反对
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-19 00:53:31
显示全部楼层
谢谢大家伙的支持,感谢
回复
支持
反对
举报
wb61850
wb61850
当前离线
积分
111515
楼主
发表于 2009-12-19 00:54:36
显示全部楼层
今夜,我们一起走一程
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1 ...
53
54
55
56
57
58
59
60
61
... 68
/ 68 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
无源器件/分立半导体
供求发布
会展活动
电工杂谈
