楼主: wb61850
一天一点基础(续1)
 楼主| 发表于 2009-12-16 02:26:41 | 显示全部楼层
“一个空间直角坐标x,y,z和时间的函数f(x,y,z,t)”
这句话怎样理解呢?
我们就用一只小小鸟来比喻一下吧(俺是一只小小鸟)。
如图所示:是这样的,假设呢,我在楼顶上建立了一个坐标系,坐标原点呢就是俺,我的脑袋(或者是躯干)呢在Z轴方向,我的两只手呢分别指向X、Y方向。脑袋、左手和右手它们之间呢是相互垂直的(互成90度或互为正交)。
这个时候呢,飞过一只小鸟。那么这只鸟的运动呢就可以用f(x,y,z,t)来描绘了。x,y,z代表这个只鸟的位置,而"t"呢则代表时间。
也就是说呢,这只鸟的位置是随时间变化的
 楼主| 发表于 2009-12-16 02:41:28 | 显示全部楼层
Ok,大家现在可能已经初步建立了空间和时间的概念了
不知不觉呢,我们就把空间和时间联系了起来。我们是通过那只小鸟把时空联系起来的,其实这样的例子是很多的(地球人都知道)。
 楼主| 发表于 2009-12-16 02:48:35 | 显示全部楼层
我在以前写的帖子中说过,对于场的学习来说“空间想象力”是非常重要的
我把空间想象力简称为“空想”。当然,这里的空想不是凭空的想象,而是有根据的想象。或者说,把我们所不能直觉的客观存在的事物抽象地反映到大脑里,以便于我们去认识它、了解它
当然,我们是反对“空想主义”的。“天上不会掉馅饼”(地球人都知道
 楼主| 发表于 2009-12-16 03:05:34 | 显示全部楼层
好的,我们现在把小鸟换成另外一种事物,什么事物呢?
温度,没错就是——温度
那么我们应该怎样去想象空间的温度呢?
大家可以这样想像:把一块空间呢,想象成是由很多很多乃至于无穷的点所组成
那么这些点的位置可以确定了,因为我们建立了坐标系。
那么这些点的状态又是怎样的呢?
什么状态?
在这里呢,我们研究的温度,当然是温度的状态了
也就是说,空间中每个点的温度状态是怎样的呢?是随时间变化的呢?还是不随时间变化的呢?
大家知道温度是“标量”。所谓的标量呢就是只有大小没有方向的量了。我们可以这样说,空间某点的温度是多少多少度。
那么,空间所有的点的温度状态呢就是空间的温度场了(标量场)。
那么,这些“场点”的温度如果不随时间变化呢,就是所谓静态标量场了;如果这些场点的温度是随时间变化的呢,那么就是动态标量场了(时变标量场)。
 楼主| 发表于 2009-12-16 03:17:37 | 显示全部楼层
水平有限、错误难免,一切言论,仅供参考。欢迎批评、指教,谢谢
 楼主| 发表于 2009-12-16 03:19:28 | 显示全部楼层
不早了,今天就到这里,就到这里吧.....850
 楼主| 发表于 2009-12-17 00:09:33 | 显示全部楼层
大家好哈!
俺也不知道现在是晚上还是早上了,哈哈
总之是半夜子时
 楼主| 发表于 2009-12-17 00:10:56 | 显示全部楼层
看恐怖片的同志注意现在是子时啊
 楼主| 发表于 2009-12-17 00:12:01 | 显示全部楼层
OK,我们继续漫长的旅程
 楼主| 发表于 2009-12-17 00:14:46 | 显示全部楼层
本人水平很低的阿,绝不敢称自己是在“讲课”啊
不过是和大家一起学习、一起进步啊。
水平很低的了,错误肯定是难免的了,肯请大家多报含哈
 楼主| 发表于 2009-12-17 00:18:54 | 显示全部楼层
OK,我们继续一起学习一下关于“场”的基本概念
 楼主| 发表于 2009-12-17 00:34:10 | 显示全部楼层
“矢量”这个概念是不难理解的
矢量是有大小和方向的量
大小呢是好理解的,方向可能比较难理解。
 楼主| 发表于 2009-12-17 00:36:00 | 显示全部楼层
鄙人的数学基础是非常笨拙的,所以俺就不会用数学,嘿嘿
请大家多包涵哈
谢谢
 楼主| 发表于 2009-12-17 01:06:11 | 显示全部楼层
这个图是啥意思呢?听我慢慢讲来
话说,空中有一个蓝色的球(俺在上面划了眼睛和嘴,不知大家能看出来不
就是悬在空中的一个球呗。对了,就是这个意思。希望大家能看出来(因为俺的绘图水平是很笨拙的,大家能看出来就好)。
 楼主| 发表于 2009-12-17 01:14:55 | 显示全部楼层
那么我们为啥要画个空中的球呢?
是因为我们想确定一下它的位置啊,是的就是这样的
那么我们怎样确定球的位置呢?
对,我们要建立坐标系。
其实,大家已经看到了,我们已经建立了一个坐标系。这个球呢,处于空间直角坐标系的第一象限中。
大家知道,三条互相垂直的坐标轴把空间分为“八个象限”也有称为“八个卦限”的(俺感觉是否可以简称为八卦呢)。
 楼主| 发表于 2009-12-17 01:18:26 | 显示全部楼层
有一点需要强调一下:坐标轴必须要标注单位。
但是呢,我们为了简化起见没有标注单位,大家知道就好。
为啥这样呢?
因为我们只有标注单位了,才可以定量的分析啊。比方说x=1,y=2,z=3这样的数量关系了
 楼主| 发表于 2009-12-17 01:34:21 | 显示全部楼层
大家能看出来这张图是啥意思吗?
哈哈,其实这张图是说,我们已经获得了这个球的直角坐标参数。
这个球的坐标是xa,ya,za
 楼主| 发表于 2009-12-17 01:40:43 | 显示全部楼层
也就是说,我们知道了这个球的位置坐标。
那么这个坐标是怎样得到的呢?
其实我们把这个球投影到各个坐标轴上就是该球的坐标了。
Z轴投影好理解(直接射过去就是)。x、y坐标值是先把球投影到XOY平面上,然后在射过去得到的。
这方面的资料很多,有兴趣的同志们可以查阅一下
 楼主| 发表于 2009-12-17 01:43:51 | 显示全部楼层
大家能看出来这个球在运动吗?
哈哈,当然是看不出来了。为啥呢?因为这个球是静止不动的啊。
没错,这个球相对于坐标原点O来说呢是静止不动的。
 楼主| 发表于 2009-12-17 01:47:06 | 显示全部楼层
其实呢,我们还可以用另外一种方式表示球的位置
