楼主: wb61850
一天一点基础(续1)
 楼主| 发表于 2009-9-29 01:26:54 | 显示全部楼层
大家请注意“850”是长有腿的,会行走
 楼主| 发表于 2009-9-29 01:41:41 | 显示全部楼层
好的,大家请看这张图
这张图的意思是说:“850”由“a”点出发沿“a-b-c-d-e”路径回到“a” 点
那么“a-b-c-d-e-a”即为电路中的一条回路。
 楼主| 发表于 2009-9-29 01:45:36 | 显示全部楼层
因为回路中含有电源,因此“a-b-c-d-e-a”回路又称为含源回路
 楼主| 发表于 2009-9-29 01:56:39 | 显示全部楼层
那么850由“e”点出发,沿“e-a-b-c”路径回到“e”点。那么“e-a-b-c-e”则也是一条回路。同样,这也是一条含源回路
 楼主| 发表于 2009-9-29 02:07:48 | 显示全部楼层
哈哈,现在850由“c”点出发,沿“c-d-e”路径回到“c”点。那么“c-d-e-c”路径又是一条回路了。这条回路中没有电源,因此不是含源回路。
其实这条回路也是一个“网孔”,所以网孔也是一条回路。
 楼主| 发表于 2009-9-29 02:14:58 | 显示全部楼层
那么我们总结一下:
在电路网络中,由“a”点出发,沿任意路径“x”回到“a”点,那么这个“a-x-a”路径即构成了一条“回路”
“网孔”也是回路
 楼主| 发表于 2009-9-29 02:23:02 | 显示全部楼层
那么“回路”或者“网孔”有什么特点呢?
我们可以这样说:
“对于集总参数的电路网络,回路(或者网孔)的电压之和等于零”
 楼主| 发表于 2009-9-29 02:37:53 | 显示全部楼层
好的我们在总结一下:
对于“集总参数”的电路网络来说:节点的电流之和等于零;回路(或网孔)的电压之和等于零。
这就是“基尔霍夫定律”,它是集总参数电路普遍遵循的法则,适用于所有集总参数的电路网络(无论其是线性的或者非线性的,时变的或者非时变的)
 楼主| 发表于 2009-9-29 02:43:49 | 显示全部楼层
至于为什么会这样,大家可以参考一下“电荷守恒原理”和“能量守恒原理”。这里就不多说了
 楼主| 发表于 2009-9-29 03:06:40 | 显示全部楼层
这是上述桥式电路的瞬时电流、电压示意图
它是遵守“节点电流定律”和“回路(网孔)电压定律”的。
其中,蓝色箭头线为瞬时支路电流示意,“+”,“-”符号为元件上的瞬时电压示意。
 楼主| 发表于 2009-9-29 03:10:24 | 显示全部楼层
水平有限,错误难免,欢迎批评指教,谢谢
 楼主| 发表于 2009-9-29 03:11:37 | 显示全部楼层
今天就到这里吧,到这里吧.....850
 楼主| 发表于 2009-9-30 03:25:03 | 显示全部楼层
大家早
有这么早的吗?
 楼主| 发表于 2009-9-30 03:37:45 | 显示全部楼层
OK,我们继续
 楼主| 发表于 2009-9-30 03:46:22 | 显示全部楼层
大家请看,这个电路还是上述的那个桥路
不过,在这个电路中“网络标号”用相应的电压取代了。
大家可以看到,在这个电路中有5个网络,它们分别用0(GND)、V1、V2、V3和V4来表示。
 楼主| 发表于 2009-9-30 03:55:45 | 显示全部楼层
那么我们需要明确的是什么呢?
我们需要明确这些网络电压都是相对于GND(参考地)的,即它们都是对地的电位。
大家知道电压是电位差
如果我们要求电阻R1的电压,那么就有:VR1=V1-V2,VR1就是电阻R1两端的电压。
那么其它元件上的电压也有类似的关系,Vab=Va-Vb。即a、b两点之间的电压等于a、b两点的电位差(或电势差)。
 楼主| 发表于 2009-9-30 04:08:22 | 显示全部楼层
那么一条网络上只有电压吗?当然不是。网络中可能还有电流
大家知道,一条网络上的电压我们可以近似的看作是相等的(在忽略其电阻和低频时),但是电流就不一定了。因为一条网络上可能含有节点,也就是说,一条网络可能是由若干条“支路”构成的。所以一个网络中可能存在不同的电流。
其实,这里的“一条网络(一个网络)”就是指一段导体(可能含有分支或支路)。
 楼主| 发表于 2009-9-30 04:32:34 | 显示全部楼层
俺不是老师,我们都是学生,一起学习,共同进步
 楼主| 发表于 2009-9-30 04:35:57 | 显示全部楼层
这是基本的“直流桥路”
 楼主| 发表于 2009-9-30 04:40:24 | 显示全部楼层
大家看到上面的这个直流桥路中,一共有4个独立的网络电压。它们分别是:V1、GND、Va和Vb。
其中,V1是电源的供电电压(在这里等于1V),GND是参考地网络(我们假设它的电位等于零)。也就是说,这个电路中未知的电压(电位)只有两个即Va和Vb。
