楼主: wb61850
一天一点基础(续1)
 楼主| 发表于 2009-10-7 01:02:07 | 显示全部楼层
这个图大家是不难理解的。红球在最高端相对于平衡位置(黑色虚线所示)有一个正的高差h,红球在最低端相对于平衡位置有一个负的高差-h。显然,我们把平衡位置的高差设为零了。
那么红球在最高端与最低端的高差H就等于H=h-(-h)=2h。
不难想象,红球由高位处向低位处运动(如蓝色箭头线所示)。那么它的“位能”或“势能”也将随着其“位”的变化而变化。
 楼主| 发表于 2009-10-7 01:04:32 | 显示全部楼层
其实,“桥路”也有与上述现象类似的关系
 楼主| 发表于 2009-10-7 01:11:19 | 显示全部楼层
所不同的是在电路中表示电荷能量的是“电位”,表示电荷运动的是“电流”
 楼主| 发表于 2009-10-7 01:20:03 | 显示全部楼层
哈哈,这就是850
这基本上代表了俺的绘画水平,从小到现在没有啥进步
 楼主| 发表于 2009-10-7 01:31:06 | 显示全部楼层
今天就到这里,到这里吧.....850
 楼主| 发表于 2009-10-7 01:31:29 | 显示全部楼层
祝大家晚安,再见
 楼主| 发表于 2009-10-10 01:19:38 | 显示全部楼层
大家晚上好
我是不希望大家都做夜猫子的阿
我是一个夜猫子,这是长期养成的坏习惯,大家可别学我啊
 楼主| 发表于 2009-10-10 01:23:16 | 显示全部楼层
因为客观原因,有的时候不能天天上来和大家一起学习,还请大家见谅
请大家放心,我是不会错过这个一起学习、共同进步的机会的。
本身我们大家就是互相学习、互相帮助的,这很好。
 楼主| 发表于 2009-10-10 01:26:55 | 显示全部楼层
在当今这个信息社会里“固步自封”和“夜郎自大”是没有出路的
孤立封闭是行不通的,进步是主流。
希望尽自己一点微薄之力,能为大家和自己带来一点进步,足亦
 楼主| 发表于 2009-10-10 01:34:24 | 显示全部楼层
送给大家一首很好听的歌
http://music.sina.com.cn/yueku/m/350163.html
 楼主| 发表于 2009-10-10 01:44:02 | 显示全部楼层
请大家注意,本人发的图片绝大多数是自己画的、自己创意的原创产品
此地是原产地,并且是独一无二的
当然,作品很蹩脚,大家凑合看吧
 楼主| 发表于 2009-10-10 01:46:20 | 显示全部楼层
当然,俺是“全免费”
就是说俺写帖子是不要钱的,大家看帖子也是不要钱的
免费的午餐吗?哈哈
 楼主| 发表于 2009-10-10 01:47:05 | 显示全部楼层
好的,我们继续学习
 楼主| 发表于 2009-10-10 01:52:51 | 显示全部楼层
大家请看,这是上面的那个“桥路”
我们在上述桥路中加入了“虚拟示波器”。
大家要明确上面的这个电路中有几个网络(导体)。它们分别是地网络0(GND)、电源网络vcc、va、vb,一同有4条。
上述网络是满足“平衡条件”的,即:R1*R3=R2*R4。
 楼主| 发表于 2009-10-10 02:02:04 | 显示全部楼层
好的,这是示波器显示的电压信号波形(红色线)
首先我们要明确,这个波形实际上是两条,但是为什么只显示一条呢?
这是由于Va和Vb是相等的,它们在时间上是重叠的。
请大家注意示波器的地端是接GND(网络0)的,所以测量的Va、Vb是网络va,vb(网络标号)的对地电压(即电位)。
 楼主| 发表于 2009-10-10 02:08:33 | 显示全部楼层
好的,那么我们知道“电压等于电位差”。
由于Va=Vb,因此va、vb两点之间的电位差 Vab=va-vb=0
请大家注意,这里的va、vb是网络标号
 楼主| 发表于 2009-10-10 02:09:25 | 显示全部楼层
那么我们怎样测量va、vb之间的电压呢?
 楼主| 发表于 2009-10-10 02:13:36 | 显示全部楼层
如图所示,我们这样测量va、vb之间的电压Vab
大家注意这个示波器的接法,示波器的两个测量端对地(GND)来说都是“悬浮”的。或者说,示波器的输入端子与地之间有一定的阻抗。也就是说示波器的两个输入端都没有“接地”(与地短路)。
 楼主| 发表于 2009-10-10 02:22:32 | 显示全部楼层
好的,这就是Vab的波形了,它是等于零的
当然,不可能是绝对等于零的。大家可以看到Vab有一个极其微小的值(88.889pV)。
这可能是因为器件的模型参数总是有一点微小的误差吧。
 楼主| 发表于 2009-10-10 02:38:40 | 显示全部楼层
在上述的虚拟实验的过程中,我们要明确“网络电压”的基本概念
“网络”即一条导体(或一个导体)。
网络电压有两个含义。其一是说“网络对地(GND)的电压”,也就是网络对地(GND)的电位。当然,测量电位我们必须事先选择好地网络(GND)。其二是说“网络之间的电压”,也就是说网络之间的“电位差”。
当我们选择不同的GND网络时,网络电压可能不同,但是网络之间的电压却不因地的不同而不同。也就是说网络之间的电压,即“电位差”是不随“地网络(GND或0)”的变化而变化的。
