楼主: wb61850
一天一点基础(续1)
 楼主| 发表于 2009-9-30 04:52:32 | 显示全部楼层
那么在上面的直流桥路中我们要明确什么?分析什么?怎样分析呢?
 楼主| 发表于 2009-9-30 04:55:03 | 显示全部楼层
欲知详情如何,且听下回分解
 楼主| 发表于 2009-9-30 04:55:35 | 显示全部楼层
水平有限,错误难免,请大家批评指教,谢谢
 楼主| 发表于 2009-10-4 01:21:15 | 显示全部楼层
祝大家节日快乐!OY、OK、OL
 楼主| 发表于 2009-10-4 01:23:19 | 显示全部楼层
月是故乡明
我的故乡是中国,因为我自小浪迹天涯
走到哪里,哪里就是家。
 楼主| 发表于 2009-10-4 01:24:45 | 显示全部楼层
俺没有出过国阿,也没有做过飞机撒,俺做过火车和汽车。俺还去过北京天安门,天安门好好大,好多人
 楼主| 发表于 2009-10-4 01:25:31 | 显示全部楼层
大家好!这里是850XX,欢迎大家一起学习、一起进步!
 楼主| 发表于 2009-10-4 01:37:49 | 显示全部楼层
大家可能会问:放假了你去做啥了啊?
不瞒大家,因为“囊中羞涩”所以俺只是到县城里的街上耍了一下,买了250块钱的东东,获得一次抽奖机会,抽到了一包卫生纸
 楼主| 发表于 2009-10-4 01:51:36 | 显示全部楼层
我们接着“直流桥路”
 楼主| 发表于 2009-10-4 02:05:40 | 显示全部楼层
大家请看上面的这个桥路
那么我们要明确什么呢?
我是这样认为的:
1. 明确电源
因为电源在任何电路中都是必不可少的。在这个电路中电源是直流电源。任何电源都有一定的内阻,由于它的内阻相对很小,所以在这个电路中我们没有画出。但是,大家知道,如果电源的内阻较大,则带负载能力就小,或者说它能够供给的电流就小。所以,电源内阻越小,则能够提供的功率就越大。
2.明确电路中器件的性质
在这个电路中,我们假设电阻R是线性非时变的,也就是说它们是恒参器件。当然这是一种理想化的假设。
3.明确电路的作用
这个电路有什么作用?这是要明确的。
 楼主| 发表于 2009-10-4 02:21:59 | 显示全部楼层
这个电路与上面的那个是一样的
 楼主| 发表于 2009-10-4 02:30:42 | 显示全部楼层
在这个电路中,我们标注出了各个电流的方向
现在我们并没有在a、b端接负载电阻,因此该电路中的独立电流有三个:I1、I2和I。
大家由图中可以看到,这三个电流的关系是明确的,即:I-I1-I2=0 或者 I=I1+I2。
 楼主| 发表于 2009-10-4 02:39:28 | 显示全部楼层
这张图中,电流的关系更明显些
大家需要注意的是“流入节点的电流等于流出节点的电流”。
有一个问题请大家注意,即:流过电源的电流Is
 楼主| 发表于 2009-10-4 02:53:39 | 显示全部楼层
大家请看,如图所示的红色箭头线即是电源内部的电流Is
那么这个电源内部电流Is与外部电流I有什么相同,又有什么不同呢?
I与Is的相同之处在于它们是幅度是相等的。不同之处在于:I是由“电场力”形成的电流,而Is是由“电源力”形成的电流。
为什么这样说呢?
这里假设“电流”是由带正电荷的电子运动形成的。
在电源内部,电流的方向由“负极到正极”即是由低电位到高电位的。也就是说,电子经电源内部由负极到达正极后它的电势能是增大的。这与电子由电源正极经负载回到负极时电势能减小(由于电位的降低)是本质不同的。也就是说是两种本质不同的力(或能量)在对电子做功。
 楼主| 发表于 2009-10-4 03:07:09 | 显示全部楼层
好的,当四个电阻(称之为“桥臂”)取值相同时,我们不难得出:I1=I2;Va=Vb;Vab=0 这样的结论。
这里需要明确的是Va、Vb是指对地(GND)的电压即电位。Vab则是a、b两点的电位差即a、b两点之间的电压了。
 楼主| 发表于 2009-10-4 03:08:48 | 显示全部楼层
那么在上述情况下(Vab=0),我们称桥路是“平衡”的
 楼主| 发表于 2009-10-4 03:10:42 | 显示全部楼层
那么是不是说,只有电阻取值都相同时才能平衡呢?
不是的
下面我们给出上述桥路的“平衡条件”。
 楼主| 发表于 2009-10-4 03:19:46 | 显示全部楼层
这就是上述桥路的平衡条件了,即:R1乘以R3=R2乘以R4。在这种情况下桥路是平衡的,即Va=Vb;Vab=0。
 楼主| 发表于 2009-10-4 03:23:49 | 显示全部楼层
那么在桥路平衡时有什么特点呢?
当桥路平衡后,如果用导体(导线)将a、b两点短路,那么对电路没有影响
为什么呢?因为a、b两点的电位相同,电压等于零,短路a、b后没有电流通过短路导体。
 楼主| 发表于 2009-10-4 03:28:10 | 显示全部楼层
